E36 325 Lasinpyyhkijät ei toimi! KIIRE!
  • Bemarimies
    • 85
    Voi prkl! Lasinpyyhkijät lakkas toimimasta just kun ajamaan pitäs lähtee ja lunta pyryttää pirusti! Onko kellään antaa vinkkiä että onko lasinpyyhjät minkä nro:n sulakkeen takana vai toimiiko ne jonkun releen takaa?
  • patu25
    • Jun 2009
    • 80
    Eiköhän ole aika helppo homma katsoa kaikki sulakkeet boksista läpi ja vaihtaa palaneet? Riippuu nyt vähän autosi valmistusvuodesta, kuinka on pyyhkjöiden sähköjen kanssa.
    Jos siis -93 ja eteenpäin, niin ei relettä. Hommaa ohjaa sellainen ohjausmoduuli kuskinpuolen jalan lepuutustuen alla. Sellainen kännykän kokoinen. Kaivat sen esiin ja kokeilet käyttää pyyhkimiä. Jos boksista kuuluu aina pyyhittäessä naksahdus, niin boksi on ehjä, muuten ei.
    • spiidi10
      • Nov 2008
      • 78
      sulake nro 5 wiper/washer siis pyyhkijät/pesuri. 30 ämpäriä.
      0400- 239 238 tai 0400- 512 904
      [email protected]
      En käytä alkoholia uskontoni takia, käytän sitä tullakseni känniin.
      • spiidi10
        • Nov 2008
        • 78
        Ps: jos lontoo taipuu niin toi on aika hyvä
        [email protected]
        • Bemarimies
          • 85
          Kiitokset pojille. Ongelma ratkesi. Onneksi pyyhkijät oli vain jäässä. Jäätä oli kertynyt johonkin sopivaan väliin niin ettei sitä silmällä huomannut, mutta pyyhkijän varsia kunnolla rempomalla alkoi toimimaan.
          • Maili
            • Aug 2011
            • 463
            • E-pohjanmaa
            Pyyhkijöiden kanssa ongelmia. Vaihdoin uuden boxin, mutta hetken toimittuaan vika palasi. Eli ei toimi toivotulla tavalla tihku asennot sun muut. Pyyhkijän moottori kyllä toimii. Voisiko pyyhkijän mekanismi olla ruosteessa tai jäykistynyt niin että ohjaus ei sen takia toimi oikealla tapaa? Onko kellään ollut vastaavia ongelmia?
            E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
            Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
