e36 obc
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    e36 obc
    joo eli ongelmana tälläinen. Autossa paikallaan pieni obc ja tarkoituksena laittaa tilalle iso.
    Kysymys kuuluukin, onko vm 91 320 ;ssä johdot valmiina isoon obc (eli siis valmiina löytyykö se valkoinen)? Tutkiskelin johtoja ilman auton purkamista mutta ei löytynyt sopivaa johtoa... toinen ( se musta) kyllä löytyy heti.
    eli siis onko se valkoinen "piiloitettu" jonnekkin vai onko sitä ollenkaan?
  • superb
    • 2827
    Tuskin on valmiina...
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2334
      niinkö epäilisit? kyllä sieltä maton alta löytyy vittu vaikka minkälaista pistoketta ja johtonippua mut ei ainakaan vielä löytynyt isoon obs sopivaa.
      • superb
        • 2827
        Ota se nykyinen tietsikka irti ja kato taakse. Ei pitäs olla ylivoimainen tehtävä.. Joissakin jenkkimalleissa on ollut esijohdotettuna siihen isoon tietsikkaan tarvittavat piuhat.
        • Tamii
          • Jul 2008
          • 75
          Toimiiko nuo isot obc:t kaikkien e36 mallien kanssa? Olis yks tyrkyllä bensamallista ja itellä diisseli.
          Entä onko tuo obc ollut aina samanlainen vai onko kehittynyt vuosien myötä ja täten ei sattuis toimimaan?
          • bimmerfanatic
            • 402
            • somero
            no vittuja sieltä ainakin löytyy---:think
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2334
              Ot; mulla ois myynnissä iso obc.
