E36 318is
  • Rosier
    • Oct 2008
    • 11
    E36 318is
    Eli vaihdettiin autoon uusi laturi, mutta hihna pomppaa aina käynnistäessä auton pois. Mistä tuon hihnan saa kiristettyä?
    Automaattinen systeemi... Ette huomannu kun laturia vaihdoitte ? Onko sama hihna kun vanhalla laturilla ?
    • Rosier
      • Oct 2008
      • 11
      Kyllä huomattiin että on automaattinen systeemi, mutta kait tuossa joku muukin kiristys systeemi on vai?
      Ja uudella ja vanhalla hihnalla sama vika, hihna pomppaa pois. Laturi pitäs olla samassa asennossa, oikein mitankin mukaan.
        Ei ole manuaalikiristystä.
        • uti
          • 195
          Olisko kiristin loppu?Eli hajonnut.
          • 328 e36
            • Dec 2003
            • 488
            • pori
            Onko uusi laturi täysin samanlainen kuin vanha,ettei vaan menisi hihnapyörät eri linjaan?
            e36 320 cabrio.
            e36 328 coupe.
            • Rosier
              • Oct 2008
              • 11
              Kyllähän se näin on että uusi laturi on hieman erillainen. Nyt hihna kulkee laturin rullien välistä hieman vinossa, mutta pysyy paikallaan. Saa nähdä miten tuo hihna kestää kun ottaa vähän laturin rullan reunaan kiinni.
              • Mokoma
                • Jun 2009
                • 767
                • 013 - Koskenkorva
                luultavasti ei kovin pitkäikäinen sovellus... kannattaa suosiolla hankkia oikeanlainen laturi ja mahdollisesti uusia kiristäjä samalla jos ei oo vielä uusittu. remmi kuitenkin edellisistä postauksista päätellen on uusi...?
                BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                Originally posted by kaol
                Ongelma: Kolmekutonen.
                Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
                • Rosier
                  • Oct 2008
                  • 11
                  Uusi remmi on. Auto oli pakko saada ajoon joten seuraillaan tilannetta.
                  Vanha laturi oli todella jämäkkä. Uudessa laturissa huomasi heti että laturin korvakoissa on enemmän väljää.
                  • 328 e36
                    • Dec 2003
                    • 488
                    • pori
                    jos niissä kiinnityspinnoissa on pelivaraa niin kannattaa koittaa passata hihnapyörät kohdilleen esim sopivia prikkoja apuna käyttäen, ei tule hihna kestämään kovin kauan jos ei ole suorassa,jos edes tulee pysymään paikoillaan pidempää aikaa..
                    e36 320 cabrio.
                    e36 328 coupe.
                    • Janzki
                      • 4947
                      • Lohja
                      Ja voi sitä onnen päivää kun lentää ajossa mäkeen ja pakkaset paukkuu. Ei enää siinä vaiheessa riitä pelkän laturin paikalleen säätö.
                      Ajoissa kondikseen tommoset, vähän sama kun jarruja menisi kiinnittelemään metritavara pulteilla Hetken toimii ja kohta ihmetellään.
                      Sähköposti.
                      IG: janzki_
                      • 328 e36
                        • Dec 2003
                        • 488
                        • pori
                        Ja tässä tarkoitin tietysti niitä kiinnityskorvakoiden pintoja,enkä suinkaan minnekään hihnapyörien väleihin. Kiinnityskorvien välissä olevat aluslevyt eivät tasan varmasti tee kiinnityksestä mitenkään heikompaa..
                        e36 320 cabrio.
                        e36 328 coupe.
                        • Janzki
                          • 4947
                          • Lohja
                          Heh, juu ei.."Jatkoin" vain juttuasi, periaatteella kannattaa korjata ennen kuin paskat on housussa
                          Sähköposti.
                          IG: janzki_
