316i e36 ei starttaa..
  • Jonttula
    • Dec 2007
    • 43
    Eli outo ongelma tuli. Hieman selityksiä.. auto on ollut minulla reilu kaksi vuotta eikä keskuslukko ole koskaan toiminut vaan nytten se sitten laitto ovet lukkoon ja sisältä niitä nostamalla ei saa auki(laittaa heti kiinni). Avaimilla etuovet saa auki. absi valo vilkuttaa startatessa ja kuuluu outoa krahinaa/kohinaa. Bensapumppu ei pidä mitää ääntä kun laittaa virrat päälle. normaalisti kuuluu hetki hurinaa jonka rele sitten sammuttaa. Pyörittää kyllä kunnolla vaan ei käynnisty, ei edes lupaa. Kaikesta päätellen on kyseessä sähköpuolen vika. Koska edellä mainitut asia tulivat kaikki samaan aikaan kun ei startannut enää.
    Toivottavasti saitte jotain selkoa. Mikähän autoa vaivaa? vm. 94
  • Jonttula
    • Dec 2007
    • 43
    Mitään villejä veikkauksia? niin piti sanomani että auto on toiminut hyvin ja kulutusosia vaihdettu ja huoltoja tehty. Mitään isompaa ei ole tarvinnut tehä. Eikä antanut mitään ennakkotietoa tästä. Autolla ajettiin samana päivänä ja kulki kuten pitikin. Auto parkkiin ja parin tunnin päästä tämä... ei niin ei.. Auto kuitenkin välttämätön joka päiväisessä käytössä. Bensapumpun rele tsekattu ja se on kunnossa. Mikä ihme tät vaivaa.. :/
    • Jonttula
      • Dec 2007
      • 43
      Okei eli auto lähti tänään käyntiin kun otin akusta plus johon irti ja laitoin takaisin? Outoa? Keskuslukko pitää edelleen oven kiinni. Etuovet aukee avaimilla.
