E36 tyhjäkäynti vaeltaa
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    Sellainen ongelma on vuoden 93 318:ssa että tyhjäkäynti heittelee satunnaisesti, ei tunnu riippuvan lämpötilasta. Sillälailla että yhtäkkiä tippuu kierrokset alle viidensadan ja nopeasti pomppaavat 2000:n. Pari kertaa pomppaa jonka jälkeen heittely pienenee ja tasoittuu kokonaan. Joskus on sammunutkin kun kierrokset tippuneet liian alas. Kaasua painettaessa ei nyi ollenkaan. Tätä käy siis melko harvoin vaikkapa liikennevaloissa, mutta toisaalta käynnistettäessä kylmänä tai lämpimänä lähes aina. Joskus heittelee enemmän ja joskus vähemmän. Olisiko imuvuoto tai lambda-anturissa häikkää?
  • pete81
    • 2056
    Tyhjäkäyntiventtiili yksi vaihtoehto, imuvuodoista kumminkin aloittaisin vian etsimisen. Kannattaa tarkastaa myös tyhjäkäyntiventtiilin letkujen kunto.
    • Perlenbacher
      • Jan 2010
      • 1103
      Katsoin haitarikumin ja pistelin silikonilla pienen halkeaman umpeen. Ei auttanut juurikaan. Olisko antaa jotain ohjetta tuon tyhjäkäyntiletkujen jne tarkistamiseen ja imusarjan irroitukseen jos tarkistaisin sen tiivisteet?
      • kmn
        • May 2009
        • 6035
        • Sipoo
        osta uus haitariputki.
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • Doughnut
          • Oct 2009
          • 97
          • Uusimaa
          mulla kans sama ongelma. kyseessä siis e36 318 -91. aikasemmin on heittely ollu pienempää mutta nyt pakkasilla on heitelly kierrokset nii että on sammunu.
          f31 320d xDrive M-sport -16 Alpinweiß III
          Entiset:
          e90 320i -09 Schwarz II
          e46 316i Touring -03 Silbergrau metallic
          e34 525i -88 Delphin metallic
          e36 318i -91 Brokatrot metallic
