E36 Sammui kesken ajon (PORVOOSTA VIKAKOODIN LUKIJAA?)
  • rick the rocket
    • Sep 2008
    • 191
    • Mänts
    Morjesta iltaa. Kävipäs sellainen tapahtuma tässä tänää, että kun olimme käymässä porvoossa pelireissulla niin tankkauksen jälkeen kesken ajon auto sammui ja auto hyytyi tuohon ensimmäisiin liikennevaloihin ennen sataman risteystä kun tullaan mäntsälästä päin.
    Vähän taustaa ennen varsinaista tapahtumaa:
    Ajettiin ihan normaalisti täältä mäntsälän suunnilta kohti porvoota ja pysähdyin tankkaan siinä porvoon absilla ja juuri kun tulin tankille samalla syttyi bensavalo. Laitoin jotain 35 litraa 98 ja lähettiin siitä ajeleen keskustaa kohti niin heti siltojen jälkeen, tosta noin vain katkes virrat eikä lähteny enää käyntiin. Auto työnnettiin läheisen k-kaupan parkkihalliin (kohtuu lämmin) lämpiämään. Yrittäessä startata auto kyllä yrittää tosi hyvin lähtä käyntiin, mutta ei vain lähde.
    Auto suli jonku reilun tunnin, jonka jälkeen lykkäsin puol litraa jäänesto ainetta tankkiin ja tästä pari tuntia niin yritin uudestaan käynnistää, jolloin auto hörähti käyntiin, mutta ei pysynyt käynnissä eikä uudelleen startatessa enää käynnistynyt, yritti tosin iloisesti. Auto jäi nyt yön yli sinne parkkihalliin, kun kellokin tuli jo kuusi.
    Eli missä vika? Sulakkeet näytti olevan ehjät, kampiakselin asentoanturi on vaihdettu joku 4 kk sitten kuin myös uus imm. Voiko olla kyseessä jäätyminen ja päässyt vettä? Oudolta tuntuu vain kun noin kertalaakista heitti itsensä sammuksiin. Vai tuleeko abc:n asemilta outoa menovettä?
    Huomenna menen puolen päivän aikaan ihmetteleen, josko lähtis käyntiin heti kun kauppa aukeaa.
    Onnistuisko ketään paikallista hirmua tulla pistäytyyn vikakoodin lukijan kanssa ?
    Autohan on siis e36 328 - 95 kilometrejä alla 227000
    Täytyy varmaan kattoo ainakin syöttääkö tuo pumppu polttoainetta. Muita ehdotuksia...
    E34 540i 6-v manuaali touring #133/499
  • 28schnitzer
    • Dec 2009
    • 140
    • e-pohjanmaa
    jottet saanu dieseliä tankkiin? voi bensansuodatin jäätyä jos ei oo koskaan vaihdettu. bensapumpun kuulee äänestä pyöriikö kun laittaa virrat päälle.
    ei omissa kakskaseissa mtn tuollaista ole ollut
    • rick the rocket
      • Sep 2008
      • 191
      • Mänts
      98 otin, mutten kyllä kiinnittäny huomiota että mitä sieltä tulee. Kai sieltä ny perkele oikeeta tavaraa oikesta pistoolista tulee ? Oisko suodatin vaihdettu pauttiarallaa 10 000-15 000 sitten, on kyl pitäny vaihtaa tuo ja se olikin odottamassa seuraavaa huoltoo varten. Eikös nuo suodattimet kestä kuitenkin sen 20 000- 25 000 km ?
      voi laittaa yv:tä jos joku on porvoosta tai liki...
      • rick the rocket
        • Sep 2008
        • 191
        • Mänts
        Ongelma ratkaistu. Yksi bensapumpun sähköpiuhoista oli menny poikki.
