E36:n sähkövika(ko)?
  • Teemunen
    • Jan 2010
    • 6
    • hauho
    Eli auto on e36, eilen tallista käynnistin ja lähti käyntiin kun palmunalta.
    ajoin 30 metriä ja auto sammui kuin seinään ja virrat häisivät koko vehkeestä puoliksi.(eli ei startannut ja mittarinvalot himmeänä ja vaihtelivat väriä tummasa kirkkaaksi).
    Kaapeleilla lisävirtaa ja lähti hyvin käymään. lähdin ajamaan ja huomasin kun valoja vaihtoi lyhyeltä pitkälle niin kaijuttimista kuulu pieni napsahdus aina ja auton dvd soittimeen sen hetken kuva ns'' paloi kiinni'' näyttöön joka lähti aina soittimen uudelleen käynnistämisellä.. abs valot vilkkuivat myös tasaseen tahtiin kun valoja vaihteli. parin tunnin ajamisen jälkeen auto ei vieläkään suostunut mitään tekemään kun koitti startata...
    Koitin jo akun navat putsata olivat vähän törkyiset mutta ei sekään auttanut.
    Mistä mahtaa olla kyse?
    Kiitos jo etukäteen (:
  • Jamppa1983
    • 739
    Lukaiseppas tuo http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=185585
    Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
    M3 e90 & "M3" e30 turbo
    • Teemunen
      • Jan 2010
      • 6
      • hauho
      No tuosta nyt ei sinänsä ollut apua, paitsi eilen tallissa katselin niin vasen parkkivalo syttyili ja sammuili koska halusi.. voiko tuossa ollu juuri että ei anna ladata jos valo palanut?
      • Jamppa1983
        • 739
        Kyllä voi olla jos laturinvalo ei vilahda autoa käynnistäessä.
        • Teemunen
          • Jan 2010
          • 6
          • hauho
          Kyllä muistaakseni vilahtaa.. onkos mitään yleisiä paikkoja mistä joku johto voisi ottaa häiriötä?
          • Jamppa1983
            • 739
            Kaikki maadoitukset, jos on kontissa akku niin moottoritilassa olevat plus pisteen. Mittasitko lataako se OK? ja akku pitää jännitteen?
            • Teemunen
              • Jan 2010
              • 6
              • hauho
              ei ole vielä mitattu.. tarvii katsastaa ne..
              • Teemunen
                • Jan 2010
                • 6
                • hauho
                joo o.. nyt on taisteltu pitkään taas sen minkä kerenny ja uus akku tulee huomenna ainakin.. kummastuttaa hämmästyttää kun on nyt sitten mankka pimeenä paitsi kun pistää valot päälle niin mankkaan syttyy taustavalo.. ?
