Onko kukaan vaihtanut kyseiseen autoon lampun lasi (etu),tarvitsisin tietoa jos jollain on kokemusta.Onko vaikea ja miten lähtee pois ja paikalleen.Tässä foorumissa oli joskus räjäytys kuvat mutta empä löydä sitä enään,jotenka :help:
E36 lampun lasin vaihto
Tags: None
Ei pitäis varmaan olla kovinkaan iso homma, vaikka en ole ottanutkaan noita pois mut näin uskoisin :roll: No, itekki täytyy tässä pistää angelit keulille ku posteljooni ne tuo niin sitpähän sitä näkee miten siin käy 8)
Netistä löytyi tällainen linkki Headlight Replacement or Upgrade
Loistavaa,ei sulla olisi suomen kielistä sivua :lol: kyllähän tietysti tuokin jotenkin ,mutta kuitenkin :oops:
Aloita oikeasta umpiosta homma.
Umpio eka irti avaamalla päällä olevat kolme ruuvia. Munuaisen puolelta yksi ruuvi auki ahtaasta kolosta. Vilkku irti ja sen alta myös ruuvi auki. Irroittelet lampun kaksi johtoa. Nyt saat umpion irti. Irroita umpiosta etulasin neljä peltiklipsua ja -muoviklipsua.
Laita lasisysteemi T-paidan sisään ja mene roskiksen päälle. Iske vasaralla umpion lasin laitasärmään muutamia kertoja pitkin matkaa ja revi sirpaleet irti paksut hanskat kädessä. Ovat aika tiukassa muuten. Sitten kaavi tiivisteura puhtaaksi. Eikun uusi lasi tiivisteineen tilalle ja homma on siinä.
Tarvikelasit ei mene aivan heittämällä, vaan tarvis vähän kuumailmapuhallinta.
Kun vaihdat kuskinpuolen umpiota, niin joudut irroittaa filtterikotelon putkineen, jotta saat ruuvin auki sen takaa.- Parin Bemarin kokemuksella -
No homma tehty,Tosi helppo aikaa meni multa noin 1 h.Kiitos tiedoista yritän nyt avittaa muita.Ostin lasin bmw:ltä hinta oli 114 e ja malli oli bosh.Ensin5 ruuvia kolme edessä ja kaksi molemmilla puolilla alhaalla 8 mm:n ,ne auki ja keskellä oleva muovi suoja syylärin päältä pois sitten kannattaa irroittaa myos pissapojan säiliö.Nyt lamppu on irti ,irrotat ns nipsittimistä lasin ja laitat uuden kiinni ja lamppu kiinni.Säästätte noin 50 e (asennus bmw:llä)
Aivan oikein,meinasin ostaa käytetyn tai tarvike lasin kl-varaosista mutta postikuluineen varmaan olisi tullut (ehkä)kalliimpi :?: .Mutta nyt tuli ns,orkkis ja niinkuin sanoit koko paketti ,eli ei se aina ole alkuperäinen kallis :wink:
