e36 konepellin vaijeri.
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    joo söörtsillä en löytänyt vastaavaa tietoa ja lopulta sitten taas lopetti hakutoiminto yhteistyön
    Joten kysymys kuuluu. Miten helv*tissä saa konepellin avausvaijerin pois e36 sedanissa?
    Uusi pitäisi vaihtaa tilalle mutta ehkäpä hieman hankalaa kun ei entistäkään ole saatu vielä pois
    Eli pitääkö purkaa mitä kaikkea edestä ja kumpaan suuntaan vaijeria pitää lähteä vetämään? (kabiiniin vai konehuoneeseen? )
  • _Pietu_
    • 3662
    • Kuopio / Maaninka
    kokeiles löytyykö noista:Hakutuloksista apua?
    BMW F25 xDrive 20d
    BMW e21 "315"
    ex BMW e91 320dA
    ex BMW e36 325i
    - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
    Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
    • Scyber
      • 686
      • Hyvinkää
      Itse kaipaisin myös ohjetta vastaavan vaijerin vaihtoon coupeen. Jos kuvallisena jostain löytyisi niin olis mahtavaa.
      Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
      www.napalmi.com
      • GARFFi
        • 5552
        • Kankaanpää
        Otin kyllä kuvia, ku vaihoin sen 2viikkoa sitten, mutten tiedä onko niistä apua. Keinot mulla kyllä muistissa taitaa olla.
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. Ford Transit Custom -14
        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
        Ex. Honda CBR900RR -96
        Ex. E36 325i Coupé -94
        Ex. LADA 2105 1200S -89
        Ex. LADA 2107 1300S -87
        Ex. E36 320i -91
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2334
          ei ku vaan nyt vinkkiä tulemaan
          • toNmbbA
            • Apr 2009
            • 2334
            eli siis itseäni lainaten. tähän vastauksia!
            • mika68
              • Mar 2004
              • 1965
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                Originally posted by mika68 View Post
                Itse vaihdoin pidemmän vaijerin E36 touringiin joskus 2005? Yritän muistella miten se meni:think
                Vaijerihan on kaksiosainen. Lyhempi vaijeri on konehuonen puolella peltien takana ja pidempi kulkee jonkinlaisen palkin sisällä lokasuojan vieressä, eikä sekään näy konehuoneessa. Itse laiskana irroitin konepellin lukon ympäristöstä suojamuovit ja väänsin pihdeillä niitä peltejä, että sain pidemmän vaijerin pään näkyviin ja irti. Sitten purin sisältä kuskin jalkatilasta sen "kaiutinpanelin" että pääsin vaijeriin käsiksi. Vanhan vaijerin vedin sisäkautta pois. Uuden työnsin sisältäpäin konehuoneeseen samaa reittiä ja laitoin vaijerin pään kiinni.
                Väänsin pellit takaisin paikalleen ja muovikatteet siihen päälle. Ja valmista tuli
                Muovikatteen alla olevaa peltiä piti tosiaan avata vähän väkivalloin, mutta mua se ei haitannut, koska muovikatteitten alta se ei näy mihinkään. Muuten olisi kyllä saanut purkaa reippaasti enemmän!
                Juuri tätä kaipasinkin.! Kiitoksia vastauksesta!!
                • GARFFi
                  • 5552
                  • Kankaanpää
                  Jep, ja jos joku kaipaa neuvoa vielä niin voi soittaa mulle klo 18 jälkeen. Numeron saat esim. beemerssiltä, rokkarilta, vilikiltä..
                  En jaksa nyt alkaa riipusteleen ja lähen ajaa Kankaanpäähän njyt.
                  MB E220 CDI -10
                  Ex.VW T5.1 -11
                  Ex. VW Golf+ -06
                  Ex. E36 320i -91
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    Asiaa helpotti niin perkeleesti ku otti kuskin lokarin irti! vanhahan siis lähti hyvin tulemaan ku veti kabiiniin päin ja sieltä suunnalta uutta työntämään sisään... ja aikaa meni kaikkiaan tunti!
                    • GARFFi
                      • 5552
                      • Kankaanpää
                      Rasvasitko vaijerin, ennenku laitoit uuden?
                      MB E220 CDI -10
                      Ex.VW T5.1 -11
                      Ex. VW Golf+ -06
                      Ex. E36 320i -91
                      • toNmbbA
                        • Apr 2009
                        • 2334
                        En. olisihan sekin helpottanut huomattavasti! puhdistelin vaan ne läpivientikohdat. ja kyllä osaa olla kettumaisessa paikassa se läpivienti sinne sisälle. ja siis nimen omaan lähdin vetämään sitä niin että tungin johdon sieltä lokarin takaa menemään sinne kuskin jalkotilaan ja sidoin vaijerin siihen ja hiljalleen vetää sitä näkyviin. Onnistuisi ilman lokasuojan poistoa mutta helpottaa huomattavasti joten niille jotka aikoovat vaihtaa ko. osan niin suosittelen poistamaan sen lokarin!
                        • GARFFi
                          • 5552
                          • Kankaanpää
                          Joo.. Ite en kans rasvannu vaijeria, joka ois pitäny tehä. En myöskää lokaria poistanu et sain sen ilman sen irrottamista sinne.
                          MB E220 CDI -10
                          Ex.VW T5.1 -11
                          Ex. VW Golf+ -06
                          Ex. E36 320i -91
                          • toNmbbA
                            • Apr 2009
                            • 2334
                            Olisihan se mennyt ilman lokarin irroitusta mut totesin sen olevan paljon helpompi keino näkyis selvästi ne läpivientikohdat yms ja sai varmasti tiiviisti sen kumitulpan mikä vaijerissa kiinni
