e36 mittaristo + muut valot mykkänä!
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    Searchillä ei löytyny ku e34 een vastaavia ongelmia!
    Eli ongelmana! Mikään sisävalo ei pala, (Mittaristo, tuhkakupit, puhaltimen säätimien valot, tupakan sytyttimien valot) mutta kattovalot palaa. Onko nämä jonkun sulakkeen takana vai onko vika valokytkimessä tai jossain muualla?
    Tänään ku pihaan tulin niin toimivat normaalisti, nyt löin auton käyntiin niin sisusta täysin pimeä! APUVA!
    Nopeita vastauksia mielellään, kiitos... meinaan vittumainen ajaa pimeällä!
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    Itseäni lainaten.
    Vika paikallistettu, näpit yms jäässä (-25). Joo eli siis vika löytyi pitkän tutkimisen jälkeen ajotietokoneen takaa. Tupakansytyttimen valon johdot olivat pakkasella halkeilleet ja ottivat yhteen.
    Poltti sit kerralla takavalon sulakkeen + keskuslukituksen sulakkeen.!
    Eli siis mittariston valaistus on kytketty noiden sulakkeiden taakse?
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2334
      ja taas aloitti samaa tekemään prkl!!!!!!
      No lötyin toinenkin ns vuotokohta. takavalon metallilätkt ottivat yhteen kans ja poltteli sitäkin kautta. saa nyt nähdä mistä löytyy seuraava kohta mikä polttelee sulakkeita!
      • nikozu
        • May 2009
        • 2
        • Karvia
        Mun compacti tekee sitä että sen mittarit alkaa yhtäkkiä valehdella! Sit ku antaa nyrkkiä mittariston päälle vasempaa reunaa ni rupee näyttää oikein. Mikä vialla? Kenties joku yhdistyshäikkä tai jtn?
