E36 jäähdytysneste vuoto
  • bm320
    • Jan 2010
    • 53
    Huomasin, että auton alle oli muodostunut vihertävä lammikko. Ilmeisesti jäähdysnestettä vuotaa jostain. Miten kannattais lähteä selvittämään vuotokohtaa? Jäähdystysnesteen vuoto ei liene kuitenkaan normaalia tässä mallissa (BMW 320i -97) ?? Onko miten vaarallista ja ilmoittaako ajotietokone, jos jäähdytysnestettä liian vähän?
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    Ei mahdoton, mutta erittäin hankala tuon tekstin perusteella sanoa mistä vuotaa:think Katso nyt letkuliitokset ja vesipumppu ja termostaatin kotelo, Myös paisari voi olla halki ja mehii sen pohjasta. Eli ts. Katso missä on märkää ---> Sieltä myös todennäköisesti vuotaa.
    M550d
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      ...ja se paisarin tiiviste...
      • KuuKi
        • 1065
        • Lahti
        Jäähdytysjärjestelmän painetesti helpottaa kummasti vuotokohdan paikannusta.
        KuukiFix palvelee...
        NYT: E90 LCI 330d
        EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
        • bm320
          • Jan 2010
          • 53
          En tiedä onko vaikutusta, mutta auton lämmöt on olleet "uudesta" asti alhaalla ja termostaatin vaihto huoltoon on menossa piakkoin.
          Pitää yrittää paikallistaa jotenkin tuo vuotokohta. Muutaman desin oli valuttanut auton alle tuota nestettä.
          • humala
            • 739
            • Kemi
            vaihdata samalla vesipumppu jos ei ole tietoa milloin vaihdettu..
            kyllä ilmoittaa jos nesteet on vähissä mutta varmintahan on itse silloin tällöin se tarkastaa..
            E70 X5 3.0d -07
            E39 530da touring -99
            ex: E36 325i sedan -93
            • bm320
              • Jan 2010
              • 53
              Minkähän hintainen? Termostaatit taitaa olla muutaman kympin luokkaa, mutta entäs vesipumppu?
              • bm320
                • Jan 2010
                • 53
                Onko muuten värillä väliä tuossa jäähdytysnesteen lisäyksessä? Entinen jäähdytysneste näyttää olevan vihreää, mutta jos sekaan laittaa sinistä niin onko haittaa?
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  Kunhan et punaista sekoita noiden sinisen/vihreän kanssa niin toimii
                  M550d
