Kävin muutama päivä sitten pesee auton eikä lähteny sen jälkeen enään käymään, jätin sen sitten kaverin lämpimään talliin yöks seisomaan ja aamulla kun koitti taas käynnistää ni ei lähteny käymään, tuupattiin auto sitte pihalle ja se seiso siellä päivän, illall lähti käymään samantien, mutta sammu heti kun kone oli vähän lämmennyt, koitti starttaa uudestaa ni ei lähteny käymään, kun taas oli jonkun aikaa seissyt kylmässä niin lähti taas käymään.. osaako kukaan sanoo mistä kannattais vikaa lähteä ettimään?
e36 320 kosteusvaurio?
Pesitkö moottorin?Jos kyllä, niin todennäköisesti tulpan kolot täynnä vettä. Kuivaa ne nyt ensin.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Olisiko sattunut vain huono tuuri ja bensapumppu olisi kärvähtänyt. Pyöriikö virrat päällä???
Kävitkö siis pesettämässä auton vai pesitkö itse? Jos pesetit niin olisikohan mahdollista että olisi vetänyt syylärin päälle tulevasta imuputkesta vettä suodatinkoteloon. (aika epätodennäköistä)
Ja ne tulpanreiät kannattaa tarkastaa onko niissä vettä. Jos moottorista löytyy alkuperäisiä sytkäpuolia niin niillä on paha tapa haljeta ja pienikin vesimäärä aiheuttaa käyntihäiriöitä.BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
Originally posted by kaolOngelma: Kolmekutonen.
Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
Originally posted by appelsiinipuutikku View Post
Kävitkö siis pesettämässä auton vai pesitkö itse? Jos pesetit niin olisikohan mahdollista että olisi vetänyt syylärin päälle tulevasta imuputkesta vettä suodatinkoteloon. (aika epätodennäköistä)ex:
F10 & R55
E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
Originally posted by tmth View PostEikös siitä syylärin päältä lähde vain laturin jäähdysputki. Imansuodattimen imurööri on syylärin ja etuvalon välissä?G4 -00
Entiset ajokit:
e36 328i Coupé -95
e36 316i Sedan -98
Originally posted by tmth View PostEikös siitä syylärin päältä lähde vain laturin jäähdysputki. Imansuodattimen imurööri on syylärin ja etuvalon välissä?BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
