e36 sähköt katoaa
  • pekka_
    • 151
    • Vaasa/Laihia oligopoly
    e36 sähköt katoaa
    Moro,
    Viikko takaperin yritin käynnistää autoa, kun käänsin avainta ei tapahtunut mitään, avain pois ja uus yritys niin käynnistyi.Nyt on alkanut yön aikana katoavan sähköt autosta, aamulla mankka kysyy koodia. Auto lähtee kumminkin käyntiin vaivatta.
    Akun kaapelit ei ole löysällä, mutta näköjään jonkin asteista kosketushäiriötä näyttäisi olevan, onko ehdotuksia mistä aloittaa?
    Die turkisen, jeden tag so schnell
  • e36coupe
    • 733
    • Nokia
    Originally posted by pekka_ View Post
    Moro,
    Katoitko akun vierestä sen maadoituskaapelin kiinnitystä? Jos ois vaikka löysällä niin olisi ehkä se helpoin "korjaus".
    Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
    Työn alla: E21 320/6
    Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Akku edessä vai takana ?
      • pekka_
        • 151
        takana
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Sen paksun punaisen kaapelin rinnalla tulee ohuempi punainen. Sen ohuemman liitokset voisi tarkastaa hapettumien poissulkemiseksi.
          • Laakeri
            • Apr 2005
            • 982
            • Rovaniemi
            Onko akku enää elävien kirjoissa? Putoo jännitteet sen verta alas, että elektroniikka ei pelaa?
            E34 S38B38
            E36 S50B30us hx52 ->M50B32
            2gen RAM 5.9 cummins
            • Jussi.M
              • Oct 2008
              • 85
              Vois tosiaan harjata navat ja ne rinkulat sisäpuolelta, en tiiä onko pulloharja tarpeeks vahva mutta virittelee jotai
              BMW 316i Compact 1994 "Pörssimopo"
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Oisko 5.9e tms. motonetissä ihan oikea työkalukin tuohon hommaan.
                Navat joo putsaukseen, vika voi olla myös kengissä ja oikein kaukaa haettuna virtalukonpohjassa.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
