E36 325 -93 Ci check engine syttyy 10-20 sekunniks
  • Silverdog
    • Apr 2005
    • 51
    Eli
    moottorinvalo syttyy välillä pelkän sytytysvirran käänettyä päälle.
    jos moottorivalo ei syty kun laitan virrat päälle niin se voi syttyä kun käynistät auton, ja jos se ei syty moottorin käynistyessä niin se syttyy kun laitan valot päälle noin 10-20 sekunniks.. mut se joka ikisessä tapauksessa sammuu.
    Mulla ei enä riitä mielikuvitus moiseen ongelmaan.
    Eli moottorivalo ei ihan aina edes syty vähäkskään aikaa.
    Voisko olla joku maadoitus ongelma???
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Eikös se zek inzain valo kerro vikakooditkin :think
    • Silverdog
      • Apr 2005
      • 51
      Auto on käytetty koneella, ei jää mitään vikoja muistiin, eli "ei vikoja" autossa
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        No eihän sulla sitten mitään hätää ole
        • Silverdog
          • Apr 2005
          • 51
          välillä ihan pikkaisen räjähtää putkeen.. just ja just kuulee sitä, mut olis hyvä saada kuntoon..
          • Silverdog
            • Apr 2005
            • 51
            Vähän selkeni
            Moottorinvalo syttyy kun käännän valokatkasiasta, pelkkä sytytysvirran olleessa päällä.. moottorinvalo ei syty jos vilkutan pitkiä valoja, valokatkaisijan ollessa nolla asennossa.. Eli oisko valoohjauksessa olla jotain`?
