E36 coupe ovenlukon mikrokytkin
  • GTI
    • Feb 2010
    • 2
    • Lahti
    Saako coupen ovenlukkoon mikrokytkintä muualta kuin merkkiliikkeestä? :think
    Kl-varaosat. Tocar ? Schmiedmann ? Minä... Siis jos se kytkin on vastakappaleessa eikä ovessa.
    • Esca
      • Aug 2008
      • 1731
      • Birkala
      Kytkin on vastakappaleessa ja marmorilla pyörii 35 euron hinnoissa.
      • e36coupe
        • 733
        • Nokia
        Niin "uudemmissa" on mikrokytkin vastakappaleessa. Alkupään E36:sten mikrokytkin on ovessa siinä lukkomekanismissa. Samoissa hinnoissa pyörii sekin. Merkkiliikkeessä noin 38 ja KL-varaosat noin 32 eur.
        Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
        Työn alla: E21 320/6
        Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Ainakin n.puolenvälin malleissa siellä oven lukossa ja marmorilla maksoi n.25.-
          Fanssi näyttää että alusta loppuun asti samassa paikassa tuo 51 21 8 208 423
          mikrokytkin :think
          • e36coupe
            • 733
            • Nokia
            Alkupään malleissa oven lukkomekanismista löytyvän mikrokytkimen tuotenumero on: 61318357096.
            Realoemistahan nuo löytyy kuvien kera...
            Tuo edellisen kirjoittajan varaosakoodi on sen oviaukossa olevan vastakappaleen mikrokytkimen koodi.
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Ovenlukon mikrokytkintähän tässä ihmeteltiinkin :think ja 61318357096 näkyy käyvän mm. -99 valmistettuun autoon.
              Tuo mun laittama osanumero kuuluu siihen mikrokytkimeen joka sytyttää sisävalon kun ovea aukaistaan ja avaa ikkunan 1,5cm coupéssa ja cabrioletissa. Tai ainakin mielestäni tuolla numerolla ne tilattiin. PRKL kun ei enää ole pussia jemmassa...
              • e36coupe
                • 733
                • Nokia
                Niin juuri tuo mikrokytkin, joka sytyttää sisävalon ja avaa lasia 1.5cm ovea avattaessa on tuotenumeroltaan tuo minun laittamani VANHOISSA e36 coupeissa. Se Jürgeniin postaama tuotenumero on niihin e36:iin missä mikrokytkin ei ole enää oven lukossa vaan siinä oviaukossa sijaitsevassa vastakappaleessa. Olen vaihtanut kumpaakin versiota edustavat mikrokytkimet.
                Tuon -99 E36 mikrokytkin on siinä vastakappaleessa.
                Realoemista kopioitu:
                Left micro switch door catch 1 51218208423
                Realoemin kuvassa ja luettelossa vaan lukee nuo molemmat, kun eivät ole jokaiselle mallivuodelle viitsineet piirrella omaa kuvaa...
                  Juuri näin. Ainakin -94 on jo b-pilarin vastakappaleessa tuo kytkin, vanhemmissa (mihin asti ?) siis ovessa olevassa lukkomekanismissa.
                  • GTI
                    • Feb 2010
                    • 2
                    • Lahti
                    -93 on vielä ovenlukon yhteydessä mikrokytkin, paikallisella marmorilla oli kytkimellä hintaa 25€. Ei paha merkkiliikkeeksi.
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Täällä taas vielä 5/94:ssa on ovenlukossa :think
                        Hö, ex-coupe 318is oli 2/94... Ei kai konemalli tuohon vaikuta :think
                        • AMP
                          • 534
                          -94 purku autosta irroitin vastakappaleet talteen jossa oli mikrokytkin. varmaan 93 94 hujakoilla vaihtuu mikrokytkimen paikka..
                          e65 730d
                          Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            Ei kyllä luulis. Entä esim. lukituksen tyyppi, niitähän on kahta erityyppiä ainakin sedanissa :think
