E36 Airbag valo
  • Fasti
    • Mar 2007
    • 675
    • FIN
    E36 Airbag valo
    Auto -98 E36 M3 Cabrio.
    Autossa etupenkkeinä alunperin siis sporttipenkit sähköllä.
    Vaihdettaessa surinpiirtein samanvuotisen -97? coupen sähkölepakko etupenkkejä, alkuperäisten tilalle rupesi airbag valo palamaan penkkien irroituksen jälkeen. ->
    Auto johdon päähän ->nollattu. Toimii hetken ok, kunnes taas syttyy.
    Takaisin orkkispenkit ja taas toimii uuden nollauksen jälkeen.
    Ilmeisesti noissa tunnistin bokseissa jotka tulevat penkin alla kiinni sähköliittimin on jotain eroa?
    Voiko tota boksia pävittää tuoreempaan jotenkin tai laittaa autosta tulevaan johdon päähän jotain adabteria tms.?
    Ei viitsi bagi valon kanssa ajella.
    Help! Kiitos!
    Current
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Oisko jotain jos kattois pelkän nollauksen sijasta sen koodinkin? Jos ois vaikka tunnistinmatto sökö (onko näissä moista?)
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Fasti
      • Mar 2007
      • 675
      • FIN
      ää joo se koodi herjaa apukuskin penkkiin.
      Epäiltiin että olisi johdoituksessa ollut karvoja haroittamassa tms ja laitettiin johdot uusiksi. Ei kuitenkaan apua.
      Penkki on oikein hyvässä kunnossa ja tunniste"mokkula" pohjassa näyttää silmämääräisesti olevan ihan kunnossa.
      Voiko kyseessä olla simppelisti eri mallinen tunnistin boksi, ja sen takia herjaisi vaikka kaikki olisi ok muuten?
      -Penkit siiis edelleen coupesta.
      Current
      • eldrin
        • May 2007
        • 521
        Kyllä toi noiden oireiden perusteella pelkääjän penkin tunnistinmatolta haiskahtaa. Etenkin jos (ja kun) liitokset ja johdotukset on jo käyty läpi.
        e60 530iA -04 Olivine Grün
        e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
        e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
        e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
        e34 540iA -94 Arktissilber
        ///ex
        • Fasti
          • Mar 2007
          • 675
          • FIN
          Joo. pitää ottaa jakkara irti ja katsoa kunnolla se se tunnistin matto sieltä penkin pohjasta.
          Current
          • JonasG
            • Jun 2006
            • 2160
            • Porvoo/Helsinki
            99% varmuudella tunnistematto viallinen (liitokset irti toisistaan). Jos herjaa apparin penkkiä niin suosiolla vaan penkki purkuun ja uutta mattoa paikalleen ja nollaus.
            • Fasti
              • Mar 2007
              • 675
              • FIN
              Allright, kiitti vastauksesta!
              Koitan päästä autoon käsiksi tallilla, ensi viikonloppuna.
              Current
              • JonasG
                • Jun 2006
                • 2160
                • Porvoo/Helsinki
                Tsekkaa vaan että koodi ei kerro viallisesta turvavyön kiristys panoksesta/liitoksesta ennen kuin investoit siihen mattoon.
                • Fasti
                  • Mar 2007
                  • 675
                  • FIN
                  Okei heitetään lisää kysymystä ilmoille:
                  Mulla on siis autosta seuraavat lähdöt;
                  kolme isoa liitintä = sähkösäädöt. <- uskoisin
                  Kaksi pienempää. Valkoinen ja keltainen.
                  Valkoinen sopii istuintunnistimen jalkaan ja sen pitäisi olla ok. Tarkastettu silmämääräisesti uudelleen tänään.
                  Nyt jää jäljelle 1 keltainen liitin per penkin alunen.
                  Mikä/ mitä varten tämä liitin on?
                  Istuin lämmitys+ KAIKKI sähkösäädöt toimivat kokeillessani penkkiä. Tällöin tämä keltainen liitin oli auki.
                  Tuota valoa ei taida pystyä nollaamaan ilman tuollaista bagin nollaukseen/ lukuun tarkoitettua laitetta? Auto vielä kesäpyörillä seisonnassa ja itselläni ei ole lukijaa. -Näytti ainakin osa bagin nollaukseen tarkoitetuista olevan aika hinnakkaita. Lainata saa aikanaan pientä korvausta vastaanTampere-Jyväskylä-Pori akselilla.
                  EDIT. Huomenna kuvat liittimistä.
                  Current
                  • Fasti
                    • Mar 2007
                    • 675
                    • FIN
                    Kuvia
                    Okei yritys on ainakin ollut kova.
                    Katsokaa kuvien nimet -> http://kuvablogi.com/blog/25333/2/
                    Eli kuvissa näkyvät pienet keltaiset liittimet. Mitä/mitä varten ne ovat?
                    Niitä ei ole uusissa penkeissäni. *cry*
                    Kiitos!
                    Current
                    • Morkai
                      • 3196
                      • Saarijärvi
                      Otat vanhoista penkeistä ton turvavyön kiristimen johtoineen uusiin penkkeihin ja homma toimii. (sit nollataan ne vikakoodit, jotka tulee tosta kun virtoja pidetty päällä ilman että noi johdot ollu kytkettynä)
                      Edit: noi kiristimet löytyy vain penkeistä jotka ovat 3/97 tai uudemmat http://www.realoem.com/bmw/showparts...20&hg=72&fg=05
                      E23 728iA V8-projekti
                      E38 730D -projekti
                      E39 540iA -projekti
                      I01 i3 -projekti
                      • Fasti
                        • Mar 2007
                        • 675
                        • FIN
                        Ahaa allright.
                        Eli toi pieni keltainen liitin ja siittä lähtevä jodotus on siis sytytys virta tms. sille turvavyön kiristys paukulle?
                        Edit: Jaahas että sellasta. No ei kait siinä sitten. Pistetään kaljaa kylmää ja penkki palasiksi lattialle, sitten näkee sopiiko osat keskenään. Ko. operaatia pitää tietty tehdä molemmille / 4:jälle penkille. Jes.
                        Current
                        • Fasti
                          • Mar 2007
                          • 675
                          • FIN
                          Taidampa pistää johdon poikki kiristimen päästä, mitata yleismittarilla sen ja liittimen välistä että onko johto suora, iman mitään piirejä.
                          Jos ja kun toivottavasti on johto on suora, niin kiristimen vaihto uuteen penkkiin ja johdon jatko+ uusi vastaava liitin penkin kiskojen välistä (ei kuten oem penkin istuinosan alta) niin ei tarvitse lainkaan räjäyttää noita penkkejä auki.
                          Onkohan noita pelkkiä liittimiä saanut bmw liikkeestä...
                          Ensi vklp jatkuu.
                          Current
                          • Fasti
                            • Mar 2007
                            • 675
                            • FIN
                            Mitä sain tota johtoa mitattua niin näytti ihan hyvältä että tosiaan istuin osan alta kulkee pelkkä johto.
                            Huomenna kysästään noista liittimistä/koko johtosarjasta tarkemmin marmoritiskillä.
                            Kiristimet lähti näpsäkästi pois ja menee suoraan päikseen myös toisiin penkkeihin.
                            Nyt uudet johdot+liittimet ja vikakoodit lukemaan/nollamaan kesän tultua.
                            Current
                            • aaape
                              • Aug 2009
                              • 617
                              • Muaninka
                              mistä oot hommannu tuon "mokkulan" mikä on tuossa yhessä kuvassa kun mulla palaa toi bagin valo sen takia kun ei ole tunnistinta penkissä... ja katsastus ois tulossa...
                              e36 328i turbo (95)
                              vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                              e30 316 (m30)(87) projekti
                              EX.
                              e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
