E36 OBD kysymys.
  • igmas
    • Aug 2009
    • 128
    • Vaasa
    E36 OBD kysymys.
    Pitäkö olla OBC missä on Check Control että OBD antaa mitän vikakoodeja vai toimiko se ilman sitä? Ohjelma millä olen kokeillu on Carsoft 6.5 ja se ei löydä yhtäkään modulia. Auto on 325i vm 93.
    EXiä.
    VW Jetta 1.4 1985
    Honda Civic 1.4 2001
    E34 518i 1989
    E36 325i 1992
    VW Golf III 1.8 1995
    VW Passat 1.8T 1998
    e38 735i 1999
    E38 750i 2001
    Nyt:
    Lexus S190 GS450H 2007
  • JaQu
    • Oct 2009
    • 58
    • Hamina
    Varma en ole mutta kyllä ne vikakoodit pitäis löytyä ilman check controlliakin. Onhan olemassa autoja, joissa ei ole ajotietokonetta, mutta on töpseli siitä huolimatta. ja siihen kun lyö piuhat kiinni niin jotain dataa sieltä aina tulee
    F11 520D -11
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      Ite oon törmännyt tässä ajan saatossa sellaiseen ongelmaan että kaikki kaapelit eivät tue 94 vanhempia autoja.
      Itsellä DIS ja BOSCH KTS ovat ainoat joilla pääsee vanhempiin bemuihin käsiksi.
      Tosin mitään kovin erikoista ei muutenkaan löydy tuon ikäisestä pirssistä, tietysti perus moottorin ohjaus löytyy ihan nykypäivän mukaisesti.
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
      • atte.o
        • Jun 2009
        • 894
        • haukipudas
        Bosch FSA:lla pääsi ainoastaan pinneillä laittamalla yhteys. Ei autoon tarkoitetulla adapterilla. Jännä sinälti:think
        E61 M-sport
        • sleepertuning
          • 662
          • Kotka
          Onko ongelmalapsi päässyt kuinka hyvin käsiksi vanhempien bemareiden (e30, 32,34) Airbägeihin bossin KTS kanssa? Täälläpäin tuntuu olevan ongelmia ainakin e30 ja 32 kanssa.
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            E32 ja E34 bageihin pääsee käsiks carsoft 6.5:lla, E30 tarvii jotain vielä vanhempaa...
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
