E36 Polttimot (LED-valaistus)
  • bm320
    • Jan 2010
    • 53
    Tarkoituksena olisi vaihtaa autoon (BMW 320i E36) uudet ajovalo -ja sisätilavalo polttimot. Ajovaloista tiedän, että ne on H7 polttimoilla molemmat (lyhyt ja pitkä), mutta parkkivaloista ei tietoa? Valot on Depo-merkkiset.
    Sisätilan valaistuksesta ei ole taas mitään hajua, minkä mallin polttimoita käytetään. Jos joku osaisi kertoa polttimoiden mallit, niin pääsisi eteenpäin projektin kanssa?
    Tarkoituksena laittaa led-parkkivalot sekä led-valaistus sisätilaan...
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    sisätilan polttimoista, onko sulla vanhan vai uuden mallin karttavalo? eli onko siinä 2 säädettävää ympyrävaloa napin takana vai 2 polttimoa napin takana, asentoina on-ovet-off? jos on vanhempi eli tuo jälkimmäinen ni sinne menee 2kpl 42mm putkipolttimoa. hanskalokeroon menee 41mm putkipolttimo ja rekisterikilpiin menee 39mm polttimot. ajovaloihin ei kannata laittaa mitään "ledpolttimoita" vaan suoraan sitten jälkiasennus xenonit jos haluaa sitä valkoista väriä sinne.C pilareihin meni itsellä ainakin 36mm putkipolttimot. ne kaikki sisävalot kannattaa vaan mitata kannastakantaan jos on putkipolttimoita
    autona e36 320i -91, noissa 92-> on vissiin tuo uudempi kartanlukuvalo ymmärtääkseni
    edit:
    Meikkipeilien valot 2kpl 41mm putkipolttimo
    Takakontti 1kpl 42mm putkipolttimo
    Lukuvalot 2kpl ba9s (uudemmanmallin karttavalo)
    • bm320
      • Jan 2010
      • 53
      edit:
      Kiitos tosi paljo näistä tiedoista! Ja autossa tuo vanhempi ON-OVET-OFF nappi ja sen vierellä 2kpl näitä pyöreitä valoja . Mutta onko kaupoissa noi sisätilavalot myynnissä mm-kokoina (36mm putkipoltin http://www.tehoa.fi/verkkokauppa/?74,sv8-5-pituus-36mm-2w)?
      Ja onko näihin polttimoiden vaihtoon mitään vinkkejä, miten pääsee käsiksi? esim. karttavalo? Talttapäällä reunan alle ja nosto menetelmällä?
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        eli se on sitten se uudempi ilmeisesti, sielä on niissä kahdessa pyöreässä noi edellämainitsemat b9.. kaupoissa ei välttämättä ole myynnissä mutta netistä noi löytyy aika hyvin. karttavaloon varmaan pääsee käsiksi ihan vain vetämällä sieltä molemmista reunoista sitä muovia alaspäin ja samoin cpilarit ja hanskalokerot sun muut, ei kannata mielellään mitään ruuvimeisseliä käyttää ettei valon muovi mene rikki. käsin vaan niin paljon kun saa kynnet verillä
        http://www.xenonled.com/category/4/led-polttimot-12v tossa on yks ihan hyvä kauppa mistä saa ainakin laatutuotetta.
        edit:
        tuo on juurikin sellainen 36mm putkipoltin, itse laitoin juuri tuollaiset rek.kilven valoiksi mutta niissä taisi olla 6 lediä
        • j3cc3
          • Feb 2010
          • 89
          • Savonlinna
          [quote=esa`pentula;1925730]sisätilan polttimoista, onko sulla vanhan vai uuden mallin karttavalo? eli onko siinä 2 säädettävää ympyrävaloa napin takana vai 2 polttimoa napin takana, asentoina on-ovet-off? jos on vanhempi eli tuo jälkimmäinen ni sinne menee 2kpl 42mm putkipolttimoa. hanskalokeroon menee 41mm putkipolttimo ja rekisterikilpiin menee 39mm polttimot. ajovaloihin ei kannata laittaa mitään "ledpolttimoita" vaan suoraan sitten jälkiasennus xenonit jos haluaa sitä valkoista väriä sinne.C pilareihin meni itsellä ainakin 36mm putkipolttimot. ne kaikki sisävalot kannattaa vaan mitata kannastakantaan jos on putkipolttimoita
          Mistä kannattas tilata uudet sisävalot e36:seen vm.91.. xenonled.comista ei löydy yllä mainittuja kokoja?
          • esa`pentula
            • Dec 2009
            • 1390
            ledpolttimoita
            tuolta voi ainakin lukea ja häneltä tilata. itselle ei ole vielä tullut pakettia kotiin, mutta luulisi pian tulevan. tilasin karttavalot ja c-pilareiden valot tuolta, hintaa 17e joten eipä paha.
            alemmas kun rollaat tuolta niin löytyy myös coupen valopaketti.
            • Mykkis
              • Nov 2011
              • 8
              • Uusimaa
              Terve, kun mulla on tollanen e36, vuosimallia '93 ja nyt olis hemmetin kova hinku saada sisälle led polttimot noiden vanhojen tilalle, mutta jossain väitettiin että lukuvaloja ei voi vaihtaa, kun pitäisi napaisuus vaihtaa toisinpäin ja että taka kattovaloihin pitäisi vaihtaa auton + ja - johdot toisinpäin ja itse olen sen verran typerä näissä sähköhommissa, ettei ole oikein käsitystä niin voisko joku valaista, että pitääkö tällanen väite paikkansa? :think
              • JanesQ
                • Jul 2010
                • 113
                Noita polttimoita saa "käännetyllä" napaisuudellakin, auton liitäntöjä ei kannata alkaa sorkkimaan. Mulle sopi ihan normaalit polttimot ja auto on vuodelta 92. Mulla on VK982:lta tilattu valopaketti Coupeen ja siinä tuli kaikki tarvittava. Mulla jäi tosin kilvenpolttimot ylimääräiseksi, laitoin ne sitten konehuoneeseen ja konttiin. Samalta herralta tilasin T-5 kantaisia ledejä tuhkakuppeihin ja ajovalokatkaisimeen.
                Mulla vaan jää tuohon karttavaloon ovi-asennossa himmeästi hehkumaan tuo polttimo, sama juttu takakonttiin. Jos joku tietää, mistä johtuu niin voisi jakaa tietonsa Mutta piristää kyllä huomattavasti sisustaa.
                Vaihdoin myös sumareihin H4 LED polttimot ja taidan vaihtaa xenonit tilalle. Eivät ole niin kirkkaat kuin toivoisin. Valo on verrattavissa Hellan enkelinsilmiin, joiden kanssa värikin on lähes sama.
                • Mykkis
                  • Nov 2011
                  • 8
                  • Uusimaa
                  No niin, hieno juttu, mä kans kelailin tässä et mielummin oon vaikka laittamatta sitten ledejä, ku alan niitä räpeltelemään, koska siitähän ei varmasti seuraisi mitään hyvää. Pitänee kysellä samasta osoitteesta itellekkin sitten ni rupee kirkastumaan sisusta, kiitoksia paljon tästä!!
                  • EPDM
                    • 4625
                    • Lahti.
                    Olen huomanut että e36 voi napaisuus tehtaalta olla miten sattuu. Se ei leine ongelma hehkuissa eikä t5, t5 tai putkiledeissä kun vaan vaihtaa ne ympäri. Mutta ns metallikantaiset ba9s ledeissä se ei onnistu..
                    Minulta toki saa käänteiset napaisuudet olevia lediä.
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                    • Mykkis
                      • Nov 2011
                      • 8
                      • Uusimaa
                      Ahaa, tämäpä mielenkiintoista! Elikkäs noi karttavalothan on ba9s ainakin mun tietääkseni niin niihin pitäis hommata käänteisellä napaisuudella olevat leditkö? Sori, ei oikein mee perille, oon vähän hölmö näissä sähköhommissa.
                      • JanesQ
                        • Jul 2010
                        • 113
                        Tuskin tarvitset käänteisellä napaisuudella olevia. Mulle meni juuri noihin pienempiin pyöreisiin valoihin, eli tietääkseni lukuvaloihin normaalit ba9s polttimot.
                        Ja helppohan se on sitten todeta, että jos ei toimi normaali polttimo, niin tilaa käänteisellä napaisuudella olevat. Ei noi nyt onneksi miljoonia maksa.
                        Ja jos Hyvinkäälle ei ole pitkä matka, niin helpointa on ottaa suunta kohti EPD-Motorsportia ja hakea sieltä sopivat polttimot kerralla
                        • Mykkis
                          • Nov 2011
                          • 8
                          • Uusimaa
                          Okei, selvä homma. No niinhän se on, onneks ne on halpoja.
                          • BavariaMW
                            • Mar 2011
                            • 149
                            • Iitti
                            Mitäs se valo sanoo jos se ledi on vääränapainen? Onko vain mykkä vai käräyttääkö jotakin? :E
                            • J-Poika
                              • 835
                              • There's a place in the North, far far away
                              se ei vaan syty...
