E36 Mittaristo ei toimi!
  • noobie
    • Feb 2010
    • 1
    • porvoo
    Moi
    Elikkä ostin viikko sitten parivuotta ulkona seisseen 325 -91. Laitoin siihen uuden akun kun vanha oli kuollu jo jonkin aikaa sitten. Mutta kun virrat laittoi päälle merkkivalot toimivat normaalisti. Käynnistäessä ei mittaristossa tapahtunut minkäänlaista liikehdintää kaikki viisarit jäi ala-asentoon. check valo jäi palamaan 30sek ajaksi käynnistyksen jälkeen. TÄSTÄ kysymykseni mitä on tehtävissä vai ihan vaan hommata toinen mittaristo? Kiitos jo etukäteen vastauksista.
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    Originally posted by noobie View Post
    Moi
    katso onko perässä oleva anturi (musta 2 napainen, tulee 2 johtoa) ehjä tai hapertunu. ittellä lakkas toimimasta nopeus ja kulutusmittari ja mittarinvaihto auttoi vain asiaan, ilmeisesti kondensaattori kärvähtänyt tai jotain muuta kosketushäiriöä oli. lainaa joltain kaverilta mittaristoa jos mahdollista ja koita toimiiko sillä jos perän anturi on ehjä eikä rasvaaminenkaan auta asiaan.
