e36 sisävalo ongelma
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    elikkä laitoin tänään led putkipolttimot sisävaloihin, mutta jäävät himmeästi palamaan vaikka ottaa avaimet, valot ja virrat pois päältä. valot sammuvat kytkimesä kyllä (kattokytkimestä). Valoihin tulee kokoajan virtaa 7V. onko kytkimessä vika, vai onko tämä millään tavalla tarkoituksellista? normi putkipolttimoiden kanssa ei jää palamaan, mutta tulee se 7V silti. valojen palaessa tulee 12.7V.
    autona e36 320i -91
    autossa on "vanhanmallin" kattovalo, eli ei ole kahta erillistä pyöreää kytkinvaloa vaan pelkästään 2kpl 42mm putkipolttimoa ja katkaisimena ON-OVET-OFF
  • BMWSaloon
    • Jan 2008
    • 281
    ledien kanssa ihan normi.. täällä ollu aikasemminkin puhetta..
    • Xhawk
      OBTCF Member
      • 2326
      • Kierrosalueella (hki)
      Mulla sama ominaisuus omassa kipossa. Jollain vastuksellahan tuon sais pois, mutta eipä tuo oo vielä haitannu, niin oon antanut olla. Muutenkin vähän hankala alkaa kolvailemaan mitään vastuksia tuonne sisätiloihin.
      "Position One, Position One"
      Punainen miesten voimisteluauto
      BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        se tuskin purkaa akkua juur nimeksikään? oletteko pistänyt off asentoon aina kytkimen vai annatteko vaan hehkua yötä päivää?
        • janne_
          • Nov 2006
          • 411
          itellä ainakin hehkuu yötä päivää 7 ledi polttimoa sisävaloissa eikä oo ainakaa huomannu akun varaustilan laskemista vaikka auto seisoo pidempäänki
          Nyt mennään:
          bmw e46 330i cabrio
          bmw e46 330d
          ex
          bmw e36 328 coupe
          bmw e30 327 cabrio
          bmw e36 316
          • esa`pentula
            • Dec 2009
            • 1390
            ooraid, eiköhän tuohon sitten jo ole luottamista. saavat siis jäädä hehkumaan niin ei tarvitse mitään alkaa säätämään.
            kiitokset kaikille neuvoista !
