e36 325i Käynnistys ongelma.-VIKA LÖYTYI-
  • MarQu
    • 5536
    • Vaasa
    Eli uusittu bensapumppu pyörii muttei tuu bensaa suuttimille asti, silloin on aika jättää kaikki yleismittarit ym. nurkkaan ja palata perusasioihin
    Onko tankissa varmasti bensaa?
    Jos on, mikä on tukossa?
    Vikaa ei ainakaan sähköissä ole.
    10 litraa tankattu, alkaa tosiaan epäilemään että suodatin on tukossa. Hitto on vaikeeta.
    • nykkösehajos
      • Jan 2010
      • 30
      • Fin
      Tere taas,nyt bemari käy,kun akulta laitoin bensapumpulle suoraan virran,lähti pienen sahailun jälkeen käymään,mutta ei käy kun laittaa,pumpun liittimen kiinni.Releen ja pumpun väli on kunnossa, kun releeltä hyppylangalla pumppu pyörii,ohjaus tuolle pumpun releelle on se mikä on kateissa?????.Tutkimukset jatkuu
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Mittaappa yhteys boksilta releelle jotta on varmasti kunnossa sekin...
        • nykkösehajos
          • Jan 2010
          • 30
          • Fin
          Jep,kun vain tietäis nuo pinnit,mikä on mikin.
          • nykkösehajos
            • Jan 2010
            • 30
            • Fin
            Olenko oikeassa,että olis pinni no 1,joka menee pumpun releelle pinniin no 85,ja olisko tämä sitte miinus,ja releelle pnniin 86 olis plussa.
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Näin pitäis olla, ainakin vanoksettomassa oli tuo pinni eikä muistaakseni muutu :think
              Oletko kokeillut että rele on ehjä? Kovin harvinaista että johtosarjavika olisi boksin ja releen kannan välillä.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Nykkösehajos totesi kyllä että heräte on kateissa, puuttuuko se sitten vaikkapa katkenneen piuhan tai vaikka hapettuneen pinnin takia niin sehän pitää selvittää.
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Sain kyllä itse sen käsityksen että on vaan kokeiltu homman toimivan hyppylangalla eikä mitattu missään vaiheessa herätteen tuloa, vaan oletettu sen olevan syy ettei rele vedä.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Tossa siitä...
                    • nykkösehajos
                      • Jan 2010
                      • 30
                      • Fin
                      #25
                      Kokeiltu toisella releellä,mutta huomenna ihmetellään lisää,tuo jo hyvä kun lähti käymään,eiköhän se rupea toimimaan,kiitoksia vain guruille
                      • nykkösehajos
                        • Jan 2010
                        • 30
                        • Fin
                        #26
                        Nyt on vika paikallistettu ja korjattu,tuo miksi auto sammui silloin joulun alla,taitaa jäädä selvittämättä.Joko pensapumppu tai kampiakselin asennontunnistin,olettaisin, kun kummatkin on nyt uusittu.Mutta miksei sitten lähtenyt noiden vaihdon jälkeen käymään,oli niin yksinkertainen juttu kuin asentajan moka,bensa pumpun johdot väärin päin.Kun siellä on tavalliset apikot,niin oli epähuomiossa mennyt väärin.No nyt käy,odotellaan uusia juttuja.Kiitoksia vain kaikille,jotka tarjosivat neuvoja,erityisesti Markulle kun kävi muutamana iltana tutkimassa bemaria.
