jarrupalojen vaihto e36
  • mika021
    • Nov 2008
    • 96
    elikkä kävin ostaa vain palat joka nurkkaan. Muuten aattelin pärjätä kotikonsteilla. Nyt kuitenkin rupesi mietityttämään että oisko pitäny asennus sarjat ostaa eteen ja taakse. Ei raskinut ostaa niitä asennus sarjoja kun ois 30e maksanut Pitää kuiteski käydä viel anturitki ostaa kun valo palaa...
    Eli sisältääkö nuo asennus sarjat mitäkä ja tuleeko tuosta palojen vaihdosta mitään ilman asennus sarjaa??
  • aaltm75
    • Feb 2008
    • 89
    Ilman asennuskaljaa siitä ei tuu ainaskaa mitää.
    • jussi_r
      • 1655
      Asennussarjalla tarkoitetaan niitä peltisiä jousiklipsejä satuloiden liukuosien päissä. Useimmiten vanha on vielä ihan hyvä. Katso missä kunnossa omasi ovat, ja päätä sen perusteella.
      M3 Cabrio Individual
      530d GT xDrive
      GL420 CDI
      ZX-12R
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        takapäässä olisi hyvä jos olisi uusi asennussarja, vanhoillakin kyllä pärjää. jouset sun muut useimmiten aika loppu. ite vaihdoin kesällä joka nurkkaan palat ja levyt ilman mitään asennussarjoja ja hyvin ne sinne sai. elikkä kotikonstein vaan, asennussarja on vaan pelkkää plussaa, mutta ei pakollista !
        taakse asennussarjaan kuuluu ainakin käsijarrukenkien jouset ja kiinnitin "pultit" jousilla. marmorilta sen 25e
        • jussi_r
          • 1655
          Eikö takapalat ja niiden asennussarja ole kuitenkin erikseen käsijarrukengistä ja niiden asennussarjoista?
          530d GT xDrive
          GL420 CDI
          ZX-12R
          • esa`pentula
            • Dec 2009
            • 1390
            varmastikkin näin. korjaan siis, käsijarrun asennussarjaan kuuluu jouset ja lukkotapit. sarjaan sisältyi molemmat puolet.
            eilen saapui ainakin marmorilta tuo kyseinen sarja, täytyy vaihtaa pikimmiten kun nuo lukkotappien jouset olivat niin kulahtaneet ettei meinanneet pitää kenkiä paikallaan. parempi myöhään kun ei milloinkaan
            käsijarrun asennussarja 12RS: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...e_brake_shoes/
            • Diz
              • Oct 2008
              • 123
              • Kiiminki
              takana kannattaan myös tsekata jarrukilven kunto. siihenhän ne käsijarrun lukkotapit tulee kiinni ja tympeä on jos ovat niin ruosteneet että pääsevät irti ja jumivat sitten ku pääsevät väliin.
              325i M-Technic-94
              • O-Peksi
                • Sep 2007
                • 2775
                Rocla kaupitteli muistaakseni jossain vaiheessa jonkinlaista parannettua painosta noihin käsijarrukenkien lukkotappeihin.:think
                ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                • esa`pentula
                  • Dec 2009
                  • 1390
                  onhan ne vähän kömpelöt ja vaikea saada paikalleen. ite väsäsin sillon väliaikaseks ratkasuks toisellepuolelle kiinnikkeen 6mm pultista ja pöytälampun jousesta kun sieltä puuttu yks. millanenkohan roclan tekele on?
