E36 316 vilkut
  • a_korkeamäki
    • Oct 2009
    • 63
    • Ähtäri
    E36 316 vilkut
    Mikä on ku ei mitkää vilkut toimi.? Rele ja sulakkeet on katsottu, ja myös vaihdettu. Ei siis inahdakkaan.
    Ei hätävilkku eikä normaalisti viiksestä.
    Äkkiä apuja, pitäis saada huomenna leimalle...
    Kiitos jo etukäteen.
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    E30ssä ainakin kun on hätävilkun katkaisijasta liitin irti niin ei pelitä mikään vilkku.
    Onko näissä sama?
    • a_korkeamäki
      • Oct 2009
      • 63
      • Ähtäri
      Onko näin.?
      Voisko olla sitte jos viikses on jotai nii ei toimi mikää.?
      • a_korkeamäki
        • Oct 2009
        • 63
        • Ähtäri
        Tota tota. Pitäs varmaa vielä ottaa sellanen asia selväks, että onko vilkun rele ratin alla.?
        Ja onko kuinka mahdollista et se olis se hätävilkun katkasija.?
        Helpostihhan sen katsoo, mutta tietää mistä alottaa etsinnän kun tästä pajalle meen...
