e36 ABS ongelma
  • QnQQ
    • Feb 2008
    • 106
    • Kokkola
    e36 ABS ongelma
    No niin sielä oli paljo tästä aiheesta juttuja mut jäi edelleen pari asiaa epäselväksi. Onko joka nurkassa abs anturit? ku on semmone vika että ku on ajanu muutaman kilometrin että auto vähä lämpiää, nii se abs valo syttyy ja absit ei toimi.. si ku sammuttaa, käy asioilla ja lähtee ajaa nii kohta sama homma..eli mistä tiedän et missä nurkassa se vika on? paljonko ne anturi johot maksaa? katsastus ois eessä ja pitäis saada kuntoo.. niin ja myös jarrupalojen kulumisen merkkivalo palaa... palat vaihettu, johtoa ei. auto on siis 325td e36 -94 kiitos etukäteen!
    ex
    E36 325Tds http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=128085
  • 1349
    • 231
    Käy lukemassa vikakoodit ni tiiät mikä anturi paskana.
    Niin itsellä oli täysin sama vika ja toinen etuanturi oli paska.
    E91 335i -07
    F20 118i -15
