e36 316 soitinongelma..
  • Nasu89
    • Dec 2009
    • 11
    • Keski-Suomi
    elikkäs mahtoikohan palaa sulake jostain vai mikä ihme kun soitin herkes ihmeellisesti toimimasta. näyttöön tuli teksti see you vaikka en omatoimisesti sitä sammuttanut eikä sen jälkeen ole lähtenyt päälle. virta kyllä tulee kun levyn saa ulos ja sisään laitettua. samalla pyyhkijät herkes toimimasta kokonaan. kävin sulakkeet läpi eikä mielestäni mikään niistä ollu palanut..
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    otitko soittimen irti ja katsoit itse soittimen sulakkeetkin? katso myös kaikki johdot ja herätteet, että ovat ehjiä liitoksistaan. yleismittarilla, että tulee virtaa ja jos on laadukkaampi yleismittari niin sillä voi katsoa onko johdot kuoren sisällä ehjiä (piippaus toiminto)? tai koita toista soitinta jos mikään edellämainittu ei ole rikki.
    • Nasu89
      • Dec 2009
      • 11
      • Keski-Suomi
      soittimen takana johdot ok ja sulakkeet ehjät. jotenkin kai nuo pyyhkijät ja soitin on yhteydessä toisiinsa kun yhtä aikaa herkesivät toimimasta. ja kun soittimelle tulee virta kuitenkin kun painaa kellonappia niin näyttöön tulee valot ja kello näkyy.. toista soitinta en oo vielä kokeillu mutta tuskin nuo pyyhkijät rupee sillä keinoin toimimaan
      • Inhuman
        • Mar 2010
        • 507
        • Oulu ja Haukipudas
        Sinne tulee virtaa todennäköisesti kahden eri sulakkeen takaa, toinen virtalukon kautta ja toinen suoraa. Tässä tapaukssa herätevirta jää uupumaan syystä tai toisesta. Sähkökaaviota ei ole tarkistaa, ovatko alkuperäiset radion johdot jotenkin yhteydessä pyyhkimiin, mutta todenäköisesti ovat jos molemmat lakkasivat yhtäaikaa toimimasta.
        MOI !
