E36 turvavyönkiristimen vaihto
  • e30tic
    • May 2009
    • 40
    • tervakoski
    apua saatu
  • e36coupe
    • 727
    • Nokia
    Originally posted by e30tic View Post
    Tollaseen tarvis apua, eli miten tapahtuu? Eli lukossahan se kiristin on ja vaihdoin uuden paketin mutta mites toi vaijeri laitetaan? Kun penkin allahan on paikka mihin se tulee, mutta miten siellä saada se kiinnike käännettyä eteenpäin ja pysymään?
    Niin siis E36 on erilaisia penkkejä ja siten myös erilaisia kiristimiä. Sähköpenkissä ja mekaanisessa penkissä ainakin ihan eri systeemi.
    JOS sulla on mekaanisesti säädettävä penkki ja jos ymmärsin mitä ylipäätänsä haet takaa niin kuskin penkissä on repsikan puoleisen kiskon sivussa kolo, mihin se kiristimen vaijerin pää laitetaan. Se siis vaan sivusta päin työnnetään reikää ja käännetään kiskon suuntaisesti. Sen vaijeri tulee kiinni myös kiskojen etupäähän. Siellä on kolo, mihin se musta vaijerinsuojuksessa oleva kiinnike tulee kiinni.
    Linkki kuvitettuun ohjeeseen:
    Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
    Työn alla: E21 320/6
    Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
