E36 Polttoainetankki
  • ramiss
    • Jul 2009
    • 14
    Elikkäs ongelmana on vuotava polttoainetankki, päältäpäin vuotaa jostain, näkyy valumia pitkin tankkia ja bensa haisee, jos tankin tankkaapi täyteen.
    Osaluetteloa lukiessani huomasin sitten, että osassa tankkien kohdalla lukee muovinen, onko tuo -93 316 tankki muovia vai peltiä? Mikä muu voisi vuotaa bensaa sieltä päältä? Miten bensapumppuun ym. pääsee käsiksi?
    Ex: Ford Sierra mk1 2.0IS, Nissan Primera 1.6 P10, BMW 316i e36 sedan, Nissan Almera 1.6 Sr
    Käytössä: Mazda 626 2.0 Power GW
  • JJT
    • 6694
    Takapenkin istuinosan kun nappaa pois niin löytyy oikealta puolelta luukku josta pääsee näkemään pumpun kannen ja siitä lähtevät letkut. Vasemman puolen luukusta tais löytyä toinen pinnankorkeusanturi muistaakseni.
    Istuinosa lähtee irti ihan kulmista nostamalla.
    Tässä vielä kuvien kanssa
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • ramiss
      • Jul 2009
      • 14
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=139851
      Ohjeessa tuo tankki näyttää ainakin peltiä olevan, voiko olla muovinen? Onko yleistä tuo tankin ruostuminen? Voiko se pumpun tiiviste vuotaa sillä tavalla, että vuotaa ulospäin bensaa?
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Kyllä se vaan muovia on. Pumpun tiivisteet ei oikeastaan vuoda mutta sen "tankkivarusteen" tiiviste saattaa vuotaa, tai vaikkapa se pumpun sähköliitin sillä simahtamaisillaan oleva pumppu ottaa virtaa niin paljon että sulaa johdoista kuoret ja se sähköliitinkin kuumenee niin että sulaa muovit ympäriltä.
        Ei muuta kun kurkistamaan että mistä se soppa karkaa...
          Onko tämä oma autosi mistä kyselet tankin materiaalia ??
          • ramiss
            • Jul 2009
            • 14
            Oma autohan tuo, ei vaan mahdollisuutta ollut päästä auton alle tutkimaan, mutta helpottuihan tuokin nyt, kun tietää nuo takapenkin alla olevat luukut.
              Polvilleen maahan ja koputtelee tankkia, ääni kyllä kertoo mistä se on tehty. Luulisi että tätä ei tarvi netissä kertoa...
