e36 328iA -95 Ongelma
  • rokkaa
    • Mar 2010
    • 3
    • Lohja
    Terve postailen ensimmäistä kertaa tällä foorumilla ja nyt on itselläni ilmennyt ongelmaan bemarini kanssa (malli ja vm otsikossa).
    Eli missäköhän olisi vika, autoa käynnistäessä ei meinaa millään lähteä käyntiin eli startti pyöriii muttei kone vaan käynnisty. Kun pidän taas virtoja päällä ja saan bensanpaineet kohdalleen niin auto lähtee kyllä käyntiin ekalla muttei silti ihan normaalisti, tuntuu vähän vaikeelta silti käynnistyminen. Ajaessa ilmenee vika sillä että jos vetäsen kaasun pohjaan tai vaikkei ihan pohjaan niin kiihtyy laiskasti(kierrokset nousee normaalisti pitkälle mutta paljon hitaammin). Ainut merkkivalo mikä palaa on tämä "hammasratas jossa huutomerkki sisällä" joka vissiin viittaa tuon automaattilootan kytkentäelektroniikan häiriöön(?) mutta sekään ei kokoaikaa pala. Ajattelin itse nyt että auto kun on seissyt kolme kuukautta talvella suht pienellä bensamäärällä tankissa niin olisiko se voinut kondensoida yksinkertaisesti vettä sinne sitten ja olen käynyt hakemassa pari purkkia masinol kattia ja sitä laitoinkin sitten tankkiin jolla tuntui sitten hetken ajeltuani että vika olisi jopa hetkittäin parantunt hieman eli nosti kierroksia kävi nätimmin mutta nyt iltaa kohden kun piti vielä kaupassa käydä niin saman teki ajaessa eli laiskasti liikkui vaikka käyntiin lähti (edelleen hieman vaikesti lähti). Vika tuntuu kuitenkin siltä että jossain bensansyötössä tai sinne viittaavassa vika olisi. Auto ollut minulla vuodenpäivät ja mitään vikaa ei ole ollut joten mistä pitäisi aloittaa?
  • JJT
    • 6694
    Vikakoodit?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • rokkaa
      • Mar 2010
      • 3
      • Lohja
      Ei ole itsellä laitetta ja ei ole päässyt mihinkään viellä missä olisi.
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        Tuolta löytyy varmasti apu:
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Suutin / suuttimet voisi vuotaa..haiskahtaako bensiini paljon kun joutuu sahaamaan käymään?
          Rattaan kuva tarkoittaa vaihdelaatikon limp moodia, jolloin käytössä ovat vain kolmos vaihde ja pakki. Tuo taasen tarkoittaa että laatikossa alkaa olemaan öljyt tai koko laatikko ehtoo puolella.
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • esa`pentula
            • Dec 2009
            • 1390
            kyllähän siellä enemmän vaihteita on päällä valon palaessa? itsellä joskus välähti tuo kun tuli vähän liikaa leikittyä ja öljyt kuumenivat laatikossa ilmeisesti. tuntui muuten samalta, mutta oli vain 1. ja 2. vaihde pois pelistä. 345+R oli käytössä, tosin ei niin saumattomasti vaihdellut. 30min kun odotteli niin lakkasi palamasta ja taas kaikki vaihteet pelissä.
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              Ei ole ei..3:nen, ja pakki..Turbiini lukko voi ehkä toimia..Hiukan on ollut laatikko kohtaista. Susi laatikkoja ovat, ainakin vanhemmat, toki ajometreillä on tekeminen asian kanssa mutta esim. 2.5:sessa todella heikosti kestävät vääntöä.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • rokkaa
                • Mar 2010
                • 3
                • Lohja
                Vika selvisi, eli kampiakselin ja nokkaakselin tunnistimet sökönä ja siitä syystä ei antanut tarpeeksi bensaa / virtaa sanoi tuttu korjaaja joka laittoi bemun kuntoon
