e36 325i vanos käyntihäiriöt / ongelmat
  • PetuQQi
    • Oct 2009
    • 74
    • Lieto
    Noniin, elikkäs jälleen kysyn tietoa viisailta missäs olisi vika jos jollain samaa vikaa on ilmennyt että,
    - tyhjäkäynti seilailee, eli ns. hörsköttää ?
    - moottori vaikuttanee tehottomalta, esimerkiksi täydellä kiihdytyksellä tuntuu että puolilta kaasuin lähtee paremmin kuin kaasu pohjassa, myös alaväännöt heikentyneet?
    -käynnistyksessä joskus lähtee laakista, taas satunnaisesti lupailee ja ei meinaa pysyä käynnissä, kun kolme neljä kertaa yrittänee niin sitten lähtee kun palmun alta ja käy ns. normaalisti muita oireita lukuun ottamatta?
    - myös muutaman kerran ajossa alakierroksilta lähdettäessä esim. risteyksessä nykäsee mutta muuten ei nyi ?
    että tällaista, vikakoodeja en vielä ole kerinnyt menemään ottamaan mutta ajattelin kysästä jos jollain samat oireet olis ollut
    Bmw e36 325i coupê -92
    Kun lusikalla on annettu, ei voi enää kauhalla vaatia
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    onko tulpat kunnolla kiinni tai koita niiden vaihdolla. imuvuoto haitariputkessa?
    • PetuQQi
      • Oct 2009
      • 74
      • Lieto
      nooh, haitariputkessa oli halkeama jonka tilkkasin joten siitä se eei pitäis olla kiinni ja tulpat on tota platina versiota, eiks niiden pittäis olla ikuiset vai paskapuhettako olen kuullu ?
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        eihän ne nytten koskaan oikein ikuiset ole. jos ovat kastuneet tai ei ole kunnolla kiinni niin ei toimi kunnolla. tulppiakin kannattaisi vaihdella sillon tällöin, ja mielellään koko sarja samantien ja samaa mallia. haitariputkessa ei saisi olla neulanpään kokoistakaan reikää ja siitä lähtee alaspäin pari putkea jotka eivät myöskään saisi olla yhtään hapertuneet tai vastaavaa.
        • PetuQQi
          • Oct 2009
          • 74
          • Lieto
          Juu, letkut katsoin kanssa. tulpat täytyy katsoa huomenisa
