Bmw e36 325 coupe tehot hävinnyt helppppppp
  • Miba^^
    • Mar 2010
    • 6
    Eli muutama päivä sitten auto alkoi Vähän ns röpöttää, nykii välillä. Yrität laittaa Kaasun pohjaan Niin noin 4 tonnissa kierokset Auto tökkäsee Siihen Eikä Ota Kaasua. ja Välillä kieroksset tippuu 500 hädin Tuskin pysyy käynnissä. Huom auto ei tee koko ajan Tätä joskus, mut tehot on kyllä hävinnyt ei kiihdy enää. Onkohan vika bensa syötössä? ilmamassamittarissa ??????
  • Zuuzo
    • May 2007
    • 441
    • Etelä-Savo, Pieksämäki
    Mulla on kans samanlaista vikaa omassa e36 M3
    kunhan kelit paranee hiukan niin olis tarkoitus ajaa yhdelle pajalle tutkimaan probleemaa.
    ennen talviseisontaan laittoa ilmeni muutama anturivika joten pittää kattoa josko se niitten vaihdolla paranis.
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      onkohan se vikakoodien luku suoritettu? siitä kannattaa aloittaa selviää nämä viat yleensä paljon helpomin
      BMW F30 330e 2017
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Keskiviikon villit vinkit, nokan ja kammen anturit, imm ja villein kortti katti jos johonki tiettyy pisteesee asti kiihtyy.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • _nixu_
          • 8975
          • Kellokoski
          Ja veikataan vielä imuvuotoa tai puolavikaa. Siinähän sitä onkin tarkasteltavaa
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Ja kun tähän arvontaan vielä lisätään viimeisiään vetelevä polttainepumppu niin taitaa olla jo kaikki vikavaihtoehdot lueteltu :think
            ...on muuten viikinkilotossa mukava potti tarjoilla jos nämä arvaukset ovat menneet pieleen.
            • Miba^^
              • Mar 2010
              • 6
              Eli nyt auto alko tekee sellasta ihanku kuin kävisi 4-5 pytyllä ei oikein kulje, ei ota sillain kaasu. Tulpat vaihdoin juuri. Onko kellään helsingissä vikakoodi lukijaa vois maksua vastaan ottaa vikakoodit.
              • Miba^^
                • Mar 2010
                • 6
                Tänään kävin lukemassa vikakoodit yksi vika tuli ja se oli happitunnistin.
                Autossa ei ole katalysaattoria mutta siellä putken päällä oli jonkun näköinen happitunnistin. Voiko tänä vika jostua siitä happitunnistimesta?
                Auto kulkee tällähetkellä kuin mopo ihan kuin olisi tukossa ei ota kaasua.
                Ja bensaa vie aivan helvetisti.
                • Bemu500
                  • Jul 2005
                  • 2992
                  • INvaLA
                  Viittaisi kyllä siihen että vika on juurikin tuossa happitunnistimessa(lambda). Ja jos siellä ei nyt ole kattia suosittelen seuraavaan katsastukseen sellaisen lisäämään
                  -Official member of BTCF-Sauna team-
                  e91 325i -06
                  • Miba^^
                    • Mar 2010
                    • 6
                    Vaihdoin tänään happitunnistimen auto käy vähän paremmin. Sit kun ottaa happitunnistimen piuhan irti niin pitäisikö tyhjäkäynti muuttua? Miten voin testata että happitunnistin toimii? Sit kun otan ilmassamittarista piuhan pois auto toimii vallan mainioisti kierokset nousee 800 ja käy nätisti. Onko vika siinä ku tehot on hävinnyt? Kaveri sanoi että kun ilmassamittarin piuhan ottaa pois niin tyhjä käynti pitäisi laskea pitääkö paikkaansa?
                    • Jeppe84
                      Banned
                      • Aug 2009
                      • 4
                      • Kesälahti
                      itellä oli sama vika ja vikahan löyty ilmamassamittarista
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        En ihmettelis vaikka löytyis kunnon imuvuoto jostain. Ei muutaku tutkimaan, haitariputket ym. irti ja vääntelee.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • Jeppe84
                          Banned
                          • Aug 2009
                          • 4
                          • Kesälahti
                          jos toimii kun otat ilmamassamittarista piuhan irti ni sillonhan vika siinä on...
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Noup, jos on imuvuoto käy myös noin.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Miba^^
                              • Mar 2010
                              • 6
                              Joo vika löytyi. Haitari letku vai mikä se nyt on nimeltäään alta ihan repeytynyt. Vaihdoin uuden auto toimii kuin unelma
