E36 M3 kojetaulu pimeänä (selvinnyt)
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    Siinähän se ongelma tulikin otsikossa, eli kojetaulun ja mittariston taustavalot hävisivät. Eilen vielä satunnaisesti toimi mutta nyt tuntuisi olevan ihan jatkuvaa. Matkamittarilukema sekä obc:n näytön valo toimii, sillä nehän palavat vaikka valot eivät olisi päälläkään, mutta ne taas vilkkuvat himmeästi? Himmentimen säätönapin ja valokatkaisijan otin irti ja ruiskuttelin jotain contact cleareria sinne; ei vaikutusta. Vaikutti molemmat niin hankalilta purettavilta että en ainakaan vielä ryhtynyt siihen. Kokeilin myös hyppyjohtoa tuohon himmentimen liittimeen mutta sillä en saanut aikaseksi muuta kuin yhden palaneen sulakkeen...Missä vika?
    Kerrotaan nyt vielä että sulakkeet ovat ehjiä ja auton muut valot toimivat normaalisti.
    Edit: ja väärälle puolelle luonnollisesti, joku mode siirtäköön ongelmat osioon jos haluaa.
    Luukku auki ja risut kyytiin
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    Siinä ollut täsmälleen samat oireet ja korjaantunut bensapumpun vaihdolla....?
    • Jampsu87
      • Oct 2007
      • 1350
      • Rovaniemi
      Katoppa ihan piruuttaan se kuuluisa peräkontin johtosarja. Itelläki viime kesänä alkoi mittaristonvalot ja kaikki ajovalot temppuilemaan, aukaisin johtosarjan kutistesukan ja kappas melkein kaikki johdot poikki.
      Sähköviat hävisi kun tinasin uudet johdot. Sama operaatio olisi taas edessä kun tuli näköjään laitettua liian heikkoa johtoa, puolet johdoista taas poikki
      E91 lci 330xd.
      • Tomba87
        • 4029
        • Imatra
        Korjasin ne johdot tinaamalla ja kutistesukalla muutama viikko takaperin, olihan sieltä 3 johtoa jo poikki ja kaikki muut melkein poikki. Voihan ne tietysti tarkistaa jos ei ala muuta vikaa löytymään..
        • Tomba87
          • 4029
          • Imatra
          Joo...vika selvisi. Valaistu vaihdekepinnuppi veti jotenkin oikoseen sieltä nupin sisältä, muljuttelin nuppia ja huomasin kun taustavalot alkoi vilkkua. Tämän voi siis poistaa..
