E36 ikkunat vittuilee!
  • --_janne_--
    • Jan 2008
    • 112
    Eli auto on e36 sedani vm 91 jossa on manuaaliset ikkunan nostimet jotka jouduin vaihtamaan uusiin koska olivat niin väljät että ikkuna ei pysynyt kiinni.
    Nyt tuli taas sellanen ongelma että kun veivaat ikkunan auki niin toimiii normaalisti, mutta kun rupeat veivaamaan sitä kiinni niin vähän matkaa nousee suoraan mutta sitten takareuna alkaa nousta etureunaa nopeammin ja lopulta koko ikkuna nousee pois oven sisältä.
    Onko ikkunan nostimissa jokin säätö tms jolla voidaan säätää ikkunan "kaltevuutta"? ne valkoiset liukumuovit on kunnossa eli niissä ei vika, Kyseessä siis etuovien ikkunat.
    KIIRE!! PITÄS AUTO LEIMATA MUTTA KUN EI IKKUNAT TOIMI NIIN EIHÄN SIIHEN MITÄÄN LEIMAA SAA!
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    Luuletko sä että katsurit veivaa ikkunan alas sitä varten, ku ne tietää että sun autossas on paskana joku vitun pieni muoviosa? Voit kyllä sanoa katsurille että kuskin ikkunassa on joku muoviklipsu paskana, jonka takia se nostaa ikkunaa vinoon, ettei avaisi sitä. Ens kerralla ennenku paskoo housuun niin kannattaa maalaisjärkee käyttää.
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
    • --_janne_--
      • Jan 2008
      • 112
      Yritä taas ymmärtää:think
      Onko joku sanonut että sieltä olisi joku muovi paskana??
      Ja katsastksessa pitää toimia kuskin oven ikkuna jos siitä lähetään.
      Mutta kun toisilla jää näköjään ilta ja aamupillerit ottamatta niin minkäs sille mahtaa..
      • GARFFi
        • 5552
        • Kankaanpää
        Eipä multa mitään ikkunoita oo kukaan ikinä tarkastanu, muutako kattonu onko kalvoja. Tiedä sit mihin oot viemässä.
        Seki helpottas että avaat sen pahvin ja otat vaikka kuvan. Jos sitten selviäis jotain ilman turhanpäivästä rääkymistä?
        En tiedä mitä sieltä on paskana, yleensä ne valkoset muoviklipsut.
        EDIT: Ja eikös se kuskin ikkuna toimi, vaikka kelauksessa ylös nostaakin sitä ikkunaa toisesta päästä vinoon..
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. E36 320i -91
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          Onko joku joskus saanut hylsyn auton katsastuksesta jos ikkuna ei aukene tai toimi kunnolla?
          On minullakin ollut autoja konttorille vietäväksi jossa ollut ikkunan kanssa ongelmia, riittää todellakin kun sanoo että ei koske siihen ikkunaan koska siinä on vikaa ja jollei katsuri halua itse sen kanssa tapella sitten että se kiinnis saadaan.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Sie7ben
            • 68
            • Itä-Helsinki
            Leimasin kolme kertaa entisen e23:n ja siinä oli etuikkunoiden(sähkö) moottorit niin jumissa/paskana et ikkunat ei liikkunu milliäkään alas eikä ylös. Kaikki kolme kertaa eri mestoissa eikä yxkään inssi sanonu sanaakaan etuikkunoiden toimimaatomuudesta
            Nyt: 740iA -99
            ex:740iA -94 E38
            ex: 730i -90 E32
            ex: 728i -83 E23
            • Jabo1234
              • Oct 2009
              • 54
              Ikkunat nousee
              Jos jumittaa ikkunat, silikoonirasvaa sinne tiivisteisiin johan nousee (etukulma tahtoo jumittaa )
              • mie
                • Nov 2007
                • 218
                Sieltä sivu 38.
                kohta E6.
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Enpä kyllä ikuna ole inssin nähnyt ikkunoita aukoneen vaik vanhaliiton konttoreilt kaikkea paskaa ovat niskaan kaataneetkin. Ennenhän oli selvää että nuori jätkä jenkkiautolla oli katsureille punainen vaate, multakin Chevystä otti pölykapselit pois tahtoessaan tarkistaa pyöränmuttereiden paikoillaan olemisen. Joka näyttökerralla keksittiin uutta vikaa eikä sitä leimaa vaan meinannu millään saada mutta kertaakaan eivät ikkunoita avanneet.
                  • esa`pentula
                    • Dec 2009
                    • 1390
                    silikoonisprayta vaan sinne ikkunan tiivisteisiin. itsellä teki tätä samaa myös, että nousi vinosti, koska laahasi peilinkohdalta jotenkin. sinne silikoonisprayta niin taas nousi nätisti.
                    itse kanssa joskus katsastin upean volvo 340:sen jossa ei saanut ikkunoita auki kun kahva otti kaiuttimeen kiinni. siitä ei sanottu mitään kun kerroin, mutta sitten kun oven ulkokahva oli puoliksi poikki niin siitä sitten sanottiin vaikka sen sai auki kun näytin heille. ei kuulemma tarpeeksi helposti.
