e36 m50b20 päästöt
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    e36 m50b20 päästöt
    Eli siis searchi ei taas jostain syystä toiminu.
    Kertokaas joku hyvä vinkki miten sais päästöjä pienemmäksi?
    Mienaan Co% sais olla 0.3 niin oli 1.2. Ja HC ppm sais olla 100 niin olihan tuotakin 600.
    Eli siis käy ihan liian rikkaalla.. joten miten pääsen helpoimmalla?
    Autossa suht uusi lambda, maf, suodatin tulpat yms.
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Minkä merkkinen lambda sinne on laitettu? Ei kai vaan joku kiinalainen kissanpäästä veistetty näköislaitos :think
    Normaalit vian etsinnäthän tuossakin taitaa olla paikallaan alkaen imuvuodoista. Paljonkos sitä happea sieltä putkesta tuli?
    • toNmbbA
      • Apr 2009
      • 2334
      Ihan on alkuperäinen bosch. laitettu paikalleen loppusyksystä.
      02 oli 4,5 ja Co2 11,6.
      Mikähän olisi yleisin kohta mistä etsiä imuvuotoa?
      • _Pietu_
        • 3662
        • Kuopio / Maaninka
        Se kumihaitariputki maf:in ja imusarjan välissä
        BMW F25 xDrive 20d
        BMW e21 "315"
        ex BMW e91 320dA
        ex BMW e36 325i
        - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
        Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
        • sleepertuning
          • 662
          • Kotka
          02 oli 4,5
          Eihän putki vuoda? Hapen perusteella dme käskee rikastamaan jatkuvasti.
          Tekiskö sytytyskatkokset tuollaisia arvoja kun kerran happeakin on muiden kaasujen mukana kivasti. Jos siis ei tule pakoputkivuodosta.
          • toNmbbA
            • Apr 2009
            • 2334
            putken ainoa vuotokohta on loppuvaimentimen putken pää. siis siitä juuresta mutta ei vaikuta päästömittauksiin millään tavalla.
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2334
              Haitariputki ehjä. ei pienintäkään halkeamaa.
              Tyhjäkäynnillä;
              CO% 1,18 HC ppm 600 o2 4,5 Co2 11,6
              Kierroksilla arvot olivat ;
              CO% 0,60 HC ppm 188 o2 1,5 Co2 13,8
              Olikin tuo co2 tyhjäkäynnillä 11,6
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Koska tuo O² on hieman korkea niin taitaa myös pakoputki vuotaa hieman. Tuo vaikuttaa mitattuihin päästöihin joten sekin kannattaa korjata kuntoon.
                eediittiä: Sleepperi jo tulla näköjään kerkesikin...
                • toNmbbA
                  • Apr 2009
                  • 2334
                  Putki ehjä ei löytynyt mitään vuotokohtia edes katsastuksessa.
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2334
                    just kävin suihkimassa kumiputket läpi, ei hörähdellyt joten tuskin imuvuotojakaan.
                    • sleepertuning
                      • 662
                      • Kotka
                      Jäännöshappi tulee sitten muiden kaasujen mukana.
                      Sytytyskatkoksia, tulpat? Voishan sitä lambdan signaaliakin tuijotella, että reagoiko se ylipäätänsä yhtään mihinkään ettei ole ihan täysin kuollut. Ihme sinänsä kerran uusi lambda mut eihän sekään mahotonta ois...
                        Oliko katti lämmin mittauksen aikana ?
                        • sleepertuning
                          • 662
                          • Kotka
                          Nuo arvot on kyllä niin pielessä että edes lämmin katti ei tuollaista hiilivetyä poista.
                          • toNmbbA
                            • Apr 2009
                            • 2334
                            Kyllä sai kenkää ennen leimaa. että oli varmasti kuuma. Ja tulpat kans vaihdettu hiljattain (n1500km sitten)
                            Onko totta että Masinol alentaa päästöjä? kuullut ainakin sellaista että jos ei muu auta niin masinolia tankkiin pari plo ja menoks uusintaan.
                            Mut olis tuo kiva saada selville että ei joka vuosi pidä tuskailla..
                            osasyynä varmaan on V-Tech tuningin lastu, vai vaikuttaako sit miten ?
                            • GARFFi
                              • 5552
                              • Kankaanpää
                              Problem solved.
                              Ei vaan, en tiedä. Eikös nuo tunning lastut voinu aiheuttaa mms. päästöjen kanssa ongelmia?
                              Tuosta Masinoli-touhusta en oo ikinä kuullu.
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. Ford Transit Custom -14
                              Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                              Ex. Honda CBR900RR -96
                              Ex. E36 325i Coupé -94
                              Ex. LADA 2105 1200S -89
                              Ex. LADA 2107 1300S -87
                              Ex. E36 320i -91
