E36 takaiskarit
  • Atro
    • 9
    E36 takaiskarit
    Eli vaihdoin autoon uudet kesärenkaat. Vanteet on 7.5X17 jako: 5x120 ET: 35 ja kumit 215/50. Asennuksen jälkeen huomasin oikeanpuoleisen takarenkaan olevan kaarta lähenpänä kuin vasen. Eli tästä herää kysymys, onko oikean puolen iskari vetelemässä loppujaan???
    oikea puoli: http://s998.photobucket.com/albums/a...1.jpg&newest=1
    ja vasen puoli: http://s998.photobucket.com/albums/a...3.jpg&newest=1
    Bmw E36 316i -97 Sedan
    Bmw E28 518i -88 Bavaria
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    tämä nyt ei liity aiheeseen, mutta todetaan nyt että sopivampi koko tuohon autoon 215/45... nuo 215/50 on aivan liian korkeat.
    noin paljon ei iskarit vaikuta auton korkeuteen, vaikka siellä ei olis iskaria ollenkaan. muutamia millejä korkeintaan. olisko siellä jousi poikki?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • MarQu
      • 5536
      • Vaasa
      Näyttäs että jousi vois tosiaan olla poikki. Menee yleensä sieltä alhaalta. Kannattaa kädellä kokeilla sitä kierrettä pitkin. Itellä oli talviautos molemmat puolet poikki juurikin sieltä alhaalta.
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        kokeileppa vaihtaa JOUSEN ylä- ja alakumit ihan ensimmäiseksi.
        Osat 15 ja 16
        Jos ei niillä niin katso missä kunnossa on taka-alatukivarren ulompi pusla?
        osa 3
        jos ei parane niin jousta ja iskari vaihtoon. motonetissä on laatuhintasuhteeltaan ihan hyvät jouset. iskareita älä osta edes vitsilläs sieltä.
        • Dj Niksperi
          • 2435
          • Salo, Finland
          Tosiaan nuo 45-profiililla olevat renkaat olisivat sopivammat. Jousi voisi olla poikki, onhan mahdollista että jousen kumit puuttuvat/ovat tiensä päähän tulleet. Eräs mahdollisuus voisi olla iskarin irtoaminen alapäästään??
          BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
          Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
          -Team Pussihousu-
          Salo///Works
          • Torppa
            • Sep 2008
            • 283
            • Vihti
            Mullakin on sigun autossa, oikea puoli takaata alempana. Ja häiritsee kovin.! sen tiedän että oik. takapyörän eteenpäin lähtevä akselin päässä oleva pusla on väljä, (en tiedä, akselin nimeä).
            Mutta nuo jousen kumit täytyy tsekkaa myöskin.
            Entiset:
            E61 535D M-sport 11/-05
            E61 535D M-sport 12/-04
            E46 330D Touring 11/-03
            E36 325i Coupe 8/-92
            E30 318i Coupe -89
            • Puuhis
              • 77
              Kannattaa kurkata myös iskarin yläpää, ettei ole korkannu läpi. Mulla meni pariin kertaan vompatista, aiheuttaen takapään roikkumista.
              BMW E87 120d -04
              Ex-
              E46 320d Touring M-sport II -01
              E36 316ti compact -94
              E46 320 DAT -00
              E39 530 dAT -03
              E46 318i AT -01
              • Umpa
                • 24
                • janakkala
                Ääni tälle. Ite vaihdoin just toissapäivänä. Sentin verran pääsi iskari liikkuun läpi.
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  ei ne iskarit edelleenkään vaikuta siihen auton korkeuteen, kun korkeintaan muutamia millejä, vaikka siellä ei olisi sitä iskaria ollenkaan!
                  katso ne jouset ensimmäisenä.
                  Vanteet edullisesti
                  • ockelbo4500
                    • 927
                    • Sotkamo--Oulu
                    Minusta tuo on myös osittain ominaisuus bmw:ssä... Hyvin moni BMW on tuolleen hitusen kallellaan oikealle. En tiedä onko ne silleen uudesta lähtien vai johtuuko tuo esim. pitkittäismoottorin vääntövaikutuksesta tms.
                    Joku joskus väitti että tuo olis noin jo uudesta pitäen ja menee tasalleen kun kuski istuu kyytiin
                    Mutta voihan siellä toki olla jousen pää poikki tai jotain muuta ihan oikeaakin vikaa.
                    BMW E84 X1 18dXdrive -14
                    Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                    Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                    Ex, E46 320 d Touring -01
                    • Atro
                      • 9
                      Kiitoksia kaikille vastanneille . Viikonlopun aikaan saa selville mikä on vikana, kun saa auton pajalle vietyä.
