E36 325 kytkimen painelaakeri
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5459
    • FI
    Hejsan, haku ei taas toimi yhtään mitenkään niin tehdääs uusi threadi
    Elikkä sellainen uusi "ominaisuus" tullut, että kun painaa hieman kytkintä niin kuuluu ilkeä laahaava ääni. Eli kaiken järjen mukaan painelaakeri menossa?
    Seuraakin kysymys: onko järkeä, jos vaihdatan ainoastaan sen laakerin (~30-40€) vai pitäisikö laittaa koko kytkinsetti uusiksi (200 €)?
    Opiskelijabudjetilla siis mennään, joten sitä tiedustelisin että onko tuo pelkän laakerin uusiminen miten pitkäikäinen ratkaisu?
    Kiitos
  • dumppi
    • 4351
    • sotkamo
    no eipä paljon toimita vaihtaa pelkkää laakeria sinne jos laatikon kerran pois käyttää varsinkaan jos teetät jossain pajalla.. justiin kaverilta kysyin joka tuossa sotkamossa yhellä korjaamolla töissä niin vaihtotyöt jotain 150-200€:n luokkaa...:think ja jos koko paketin hinta kerran on se pari sataa ja pelkän laakerin se 30-40 e niin itse kyllä vaihtasin/vaihdattaisin koko paketin ja en usko myöskään että on kovin pitkäikäinen kytkin jos laakeri ääntää.. kaverilla ainakin entisessä 325 coupessa rupes ensin ääntää laakeri ja lopulta luistamaan kytkin niin paljon että vaihtoon meni....
    Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
    e36 325i coupé R.I.P
    e30 316 2d
    e36 318is coupé
    e36 323i 4d ac schnitzer replica
    Käyttis: e39 523i 4d
    Originally posted by rizzo
    Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
    |Sotkamo Connection|
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5459
      • FI
      Jeps, mulla se ääntää pelkästään kun painaa vähän kytkintä, loppuu se ääni kun painasee pohjaan. Kytkin ei luista tai muuta vastaavaa yhtään, ainoastaan se ääni pelottelee :think
      Pitää mietiskellä...
      • dumppi
        • 4351
        • sotkamo
        mitiskele.. oon vaan kuullu et se painelaakeri yleensä ensin alkaa pitää ääntä ja sit alkaa muut oireet.. luistaminen esim ajat normaalisti satasta ja viitosella lähdet vedättää kaasupohjassa niin kyllä rupeaa luistamaan jos kytkin loppu ei sitä välttämättä normaali ajossa edes huomaa ennenku menee pahemmaksi
        e30 316 2d
        e36 318is coupé
        |Sotkamo Connection|
        • tonmppa
          • Oct 2009
          • 276
          • nurmijärvi
          itellä kans sama homma, painelaakeri ääntää jonku verran ja vaihdan tietenkin kaikki muutkin kytkimen osat samalla ku siinä menee samalla.
          • bemupoika
            • Oct 2009
            • 215
            • finland
            Mulla tehtiin kytkin remppa vähän aikaa sitte ja se alko ääntään heti uutena vaikka uusittiin koko paketti. kun painaa ihan pohjaan niin pitää ääntä, mutta kun nostaa niin hiljenee. ja kylmänä pitää enemmän, eli kun lämpenee niin ääni melkein häviää... e36 328.
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5459
              • FI
              Meinasitko itse vaihdella? itsellä ei taidot riitä muutakun auton tankkaamiseen joten pitäisi joku halpa paja löytää vaikka eipä tuosta taida kovin halvalla selvitä missään, kun töihin menee varmaan 4-6h...
              Mitenköhän paljon tuolla uskaltaa nyt vielä ajella? Pitää kyllä ensi viikoksi järkätä jo remppa, voi tulla jännäkakat housuun jos aamuruuhkassa leipoo kytkin
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5459
                • FI
                Wetterin hinta-arvio 650 € Osaako dumppi sanoa jotain hyvää mestaa Kajaanin puolelta?
                • ruupanen
                  • 5176
                  Minä en mistään mitään tiiä, mut jos kerta opiskelijabudjetilla mennään, niin antasit vain painelaakerin rallatella. Itellä on ainakin useammissa eri autoissa rallatellut, ja kestänyt sen jälkeen ajaa yli 30 000 km itellä ja xx xxx km seuraavalla omistajalla.
                  Jos kytkin muuten pelaa, ei luista yms, niin kovaa ajoa vain.
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5459
                    • FI
                    Juu ei luista ollenkaan ja toimii kuten pitääkin. Näillänäkymin tosin ajelen tuolla vielä muutaman vuoden joten eiköhän se ole sama vaihtaa koko paska niin ei sitten myöhemmin kaduta :think
                    • dumppi
                      • 4351
                      • sotkamo
                      en kyllä kajaanin puolelta osaa... okkosen korjaamo sotkamossa on ollu mulla luottopaikka aina ku ei itellä taidot tai kiinnostus riitä... varmaan alle kolmen sadan jää vaihtotyöt.. joku 3-4 vuotta sitten oli n. 200€ vaihto ku kaveri kävi vaihdattaa.. mut se oli sillon.. voi olla et on tuntivelotus jonkun verran noussu... haluatko numeron..
                      e30 316 2d
                      e36 318is coupé
                      |Sotkamo Connection|
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5459
                        • FI
                        Voin ottaa varmuuden vuoksi. Hankala vaan kun se on Sotkamossa niin jos jätän sinne auton niin ei pääse liikkumaan mihinkään
                        • Rocla
                          • 7692
                          No eihän siinä mee kun puolipäivää, hanki vapaapäivä ja seiso vaikka korjaamon aulassa päälläsi
                          Olli.
                          • dumppi
                            • 4351
                            • sotkamo
                            Korjaamo Okkenen Sotkamo. 086660248
                            nii tuskin se autos tosiaan montaa päivää siellä joutuu olemaan
                            e30 316 2d
                            e36 318is coupé
                            |Sotkamo Connection|
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5459
                              • FI
                              Yksikin päivä Sotkamossa on liikaa Täytyy ringautella tuonne jos en tänne Kuhmoon saa aikaa heti alkuviikolle. Kiitoksia dumppi
