E36 Compact ABS - toimii... ei toimi
  • kahtis
    • Feb 2009
    • 33
    • Häme
    Eli pientä ongelmaa on E36 Compactin ABS:n kanssa.
    Autossa oli alunperin vikaa siten että ABS valo paloi koko ajan ja vikakoodinlukija ilmoitti signaalia oikealta etupyörältä.
    Noh ostin Motonetistä uuden ABS anturin ja vaihdoin tilalle. Nyt kuitenkin tuo ABS valo syttyy satunnaisesti palamaan ja vikakoodinlukija ilmoittaa edelleen signaalia oikeasta etupyörästä. Eli samasta pyörästä mihin juuri vaihdoin anturin.
    ABS valo.. Joskus se palaa jo kun auton starttaa. Joskus taas auto on normaali kunnes yhtäkkiä parinkymmenen kilometrin jälkeen se syttyy kun pysähtyy liikennevaloihin. Se kuitenkin yleensä sammuu kun sammutaa auton ja käynnistää kerran tai pari uudestaan. Tämä siis uuden anturin vaihdon jälkeen.
    Onko mitään ideaa tai apuja ongelmaan?
    BMW - Ajamisen iloa.
  • V-Power
    • Nov 2006
    • 1333
    • Varsinais-Suomi
    Noiden varaosa antureiden kanssa on ollut juuri tuollaista ongelmaa, kuten myös allekirjoittaneella. Motonetistä saatavat Hellan anturit ovat kuitenkin itsellä toimineet moitteettomasti!Ei tainnut olla hellan anturi? :think
    E36 95 316i Sedan
    E39 97 540i Touring
    E46 99 320Ci Coupe
    E53 01 X5 4,4 V8
    E65 05 730d
    F10 11 523i Sedan
    F90 08 320i Sedan
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      Katso minkä merkkisen osan sait motonetistä. PEX ei ainakaan toimi jos sellainen sattuu olemaan.
      • kahtis
        • Feb 2009
        • 33
        • Häme
        PEX tuli Motonetistä ja sillä ei toiminut. Ostin alkuperäisen BMW abs-tunnistimen ja heti laakista alkoi toimimaan ABS järjestelmä ja luistonesto.
        • GARFFi
          • 5552
          • Kankaanpää
          Vieppäs PEX motonettiin ja sano että mitäs tällä pitäs tehä, ku ei toimi uutenakaan? Taas yks hyvä syy itelle miksei motonetin osia tarvi ees kattella.
          MB E220 CDI -10
          Ex.VW T5.1 -11
          Ex. Ford Transit Custom -14
          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
          Ex. VW Golf+ -06
          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
          Ex. Honda CBR900RR -96
          Ex. E36 325i Coupé -94
          Ex. LADA 2105 1200S -89
          Ex. LADA 2107 1300S -87
          Ex. E36 320i -91
          • V-Power
            • Nov 2006
            • 1333
            • Varsinais-Suomi
            On sielä hyvääkin, kuten nuo ylempänä mainitsemani hellan anturit. Jostain syystä aina tyrkkäävät tuota paskalaatusta vaikka lähes samaan rahaan on hyvääkin osaa :think
            E36 95 316i Sedan
            E39 97 540i Touring
            E46 99 320Ci Coupe
            E53 01 X5 4,4 V8
            E65 05 730d
            F10 11 523i Sedan
            F90 08 320i Sedan
