E36 Coupe takapenkin turvavyö
  • Nippeman
    • Oct 2009
    • 12
    • Forssa
    Eli sellainen ongelma on että apukuljettajan puoleinen takapenkin vyö on vetänyt ittensä kiinni, Onko jollain käynyt samanlailla? Ja onko näissä jotkut kaasupatruuna vyöt että tarvitsee vaihtaa jos ne lyö lukkoon tuollalailla?
    ja onko kokemusta mitenkä tuon saisi korjattua?
    Helpp:think
  • Supa
    • 7597
    Ei ole kaasupatruunaa mutta vyötä pitäisi saada kelattua sisäänpäin jotta lukitus aukeaisi. Jos tämäkään ei auta niin irti ja ihmettelemään miksi jumittaa.
    Lukitus kolaritilanteessa toimii vyön kelassa olevalla metallikuulalla joka törmäyksen voimasta painaa lukitussalpaa kelan kehää vasten lukittaen kelan.
    Jos kelapaketti on väärässä asennossa esim irtonaisena ei turvavyö myöskään liiku koska metallikuula painaa väärässä asennossa tuota lukitussalpaa.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Nippeman
      • Oct 2009
      • 12
      • Forssa
      joo näyttäis olevan sen verran tiukassa ettei saa sisäänpäin syötettyä sitä, lähteekö se selkänojan takaosa irti mitenkä helposti?
      • Supa
        • 7597
        Irroita istuinosa, sen alla on kiinityspisteet, kun saat pultit irti niin pääset kelaamaan vyötä sisään.
        • ^alexi^
          • Jul 2009
          • 258
          • Kemi
          Kyllä se pitäs aueta kun vetelet sitä vaan voimalla ja koitat tökkiä sisäänpäin Joskus käyny samanlailla.
          • Nippeman
            • Oct 2009
            • 12
            • Forssa
            kiitos neuvoista ja vinkeistä vois mennä kokeilemaan top gearin jälkeen!
            • Nippeman
              • Oct 2009
              • 12
              • Forssa
              noniin nyt taas vyö toimii niinkun pitääkin! Eli pari kovaa vetoa niin lähti rullaamaan niinkun pitääkin, aika kovia vetoja saa olla ettei mtn neiti otteita kannata olla
              kiitti taas teille
