Keskuslukitus ei toimi e36 ??
  • #EC
    • Jul 2009
    • 3
    • helsinki
    Terve.
    Missähän mahtaa olla vika, kun keskuslukitus ei toimi? Eli joutuu ovet laittamaan yksitellen lukkoon... Onko keskuslukitukselle omaa sulaketta?
    Kyseessä e36 bemmi vm. 97.
  • Valtsude
    • Dec 2007
    • 739
    Sulake löytyy konehuoneesta muiden joukosta, kannattaa se ensimmäiseksi tarkistella.
    E34
    • #EC
      • Jul 2009
      • 3
      • helsinki
      Kiitos. Mikä sulake se näistä on? Yritin sanakirjan kanssa etsiä ja ihan heti ei silmään osunu. Eli mikä se on saksaksi?
      • K2Ri
        • Oct 2007
        • 1829
        • Munich
        Zentralverriegelung = keskuslukitus
        BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
        • #EC
          • Jul 2009
          • 3
          • helsinki
          Kiitos. Eipä vaan ollut sulakkeesta kiinni. Mitähän seuraavaksi kannattais alkaa tekemään? :think
          • Dj Niksperi
            • 2435
            • Salo, Finland
            Ovissa olevat kytkimet, jotka tunnistavat ovatko ovet kiinni??
            BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
            Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
            -Team Pussihousu-
            Salo///Works
            • nahkis
              • May 2009
              • 217
              • Helsinki (Kontula)
              moro mä voin tuoda lainaan keskus lukon ohjaus boksin jos haluut kokeilla
              • Takalo_kari
                • 1359
                • tku
                mulla olis sama ongelma.
                k-lukko ei toimi ja ovet joutuu yksitelleen lukitsemaan...
                sulakkeet silmämääräisesti ok.
                ovikytkimet ok.
                auto 318is coupe
                mitä seuraavaksi koittamaan?
                mittarivalot eivät taida toimia. liittyykö asiaan mitenkään?
                Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                Kiitos ajastasi? :think
                • dumppi
                  • 4351
                  • sotkamo
                  ovikytkimet ok.
                  auto 318is coupe
                  sama homma oli emännän is coupessa.. takaluukun johtosrjasta pari johtoa poikki ja kaikki paitsi yks johto murtunut joten poltti sulakkeita keskuslukolta, oikean puoleiset parkkivalot ja mittarivalot ja välillä myös pyyhkijät jäi päälle vaikka virrat sammutti ja otti avaimet pois johtosarja kuntoon ja ehjät sulakkeet paikoilleen ja taas rokkaa
                  Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
                  e36 325i coupé R.I.P
                  e30 316 2d
                  e36 318is coupé
                  e36 323i 4d ac schnitzer replica
                  Käyttis: e39 523i 4d
                  Originally posted by rizzo
                  Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
                  |Sotkamo Connection|
                  • dumppi
                    • 4351
                    • sotkamo
                    niin ja oli minulla taas uusikin ongelma.. kuskin oven lukko lakkasi toimimasta kun vahingossa ja kiireessä partyille lähtiessä tyrkkäsin oman auton avaimen sisään ja koitin pyöräyttää auki pyörähti kyllä mutta mitään ei tapahtunut ja vaihdoin tietty auton oman avaimen käpälään mut se ei enää edes pyöräytä lukkoa:think mikähän se sieltä meni onko kokemuksia ovipahvia en oo vielä käyttänyt auki kun vasta liimatut pahvit kun oli kiinnikkkeiden paikat irronneet liimauksistaan niin ja keskuslukko toimii kyllä vänkärin ovesta mut vituttaa se aina auto kiertää ympäri ennenku saa ovet auki
                    auto on -95 is coupé jos sillä mitään väliä on..
                    e30 316 2d
                    e36 318is coupé
                    |Sotkamo Connection|
                    • Takalo_kari
                      • 1359
                      • tku
                      mistä kohtaa olivat poikki?
                      • hoocee325
                        • 153
                        yleensä siitä kontin ja korin välistä missä johtosarja tekee isoimman mutkan.. tuntee melkein sormillakin jos on useampi johto poikki..
                        • Takalo_kari
                          • 1359
                          • tku
                          täytyy noita alkaa mittailemaan siis. onko tossa johtosarjassa jotain liitintä takaluukussa sisällä mistä voisi mitata.
                          • dumppi
                            • 4351
                            • sotkamo
                            voit joko purkaa koko johtosarjan pois luukusta ja mittailla mut huomattavasti helpompi tapa on vaan raakasti leikata mattopuukolla johtosarjan suojus auki koko matkalta, korjata johdot ja eristää kunnolla toisistaan jos on murtuneet ja teipata kuori takasin kasaan eikä eroa juuri huomaan alkuperäiseen kun siististi teippaa sen leveällä sähköteipillä...
                            e30 316 2d
                            e36 318is coupé
                            |Sotkamo Connection|
                            • Takalo_kari
                              • 1359
                              • tku
                              mittailin noita johtoja kaikki olivat ehjät ainakin takaluukun liittimen ja takavalon välimatkalta..
                              yksi erikoinen asia kyllä oli.. kuuluuko moottorille menevien kahden piuhan näyttää 0-ohmia vaikka liitin irti? tämähän tarkoittaa oikosulkua.
                              mittarsin myös bensatankin lukon moottorin piuhoista (liittimestä liitin irroitettuna) 0-ohmia..
                              onko normaalia vai mikä on vialla?
