e36 Sähköikkunat ja keskuslukitus ei pelaa
  • Nipezar
    • Apr 2010
    • 8
    elikkäs, Sähköikkunat ei jostain syystä toimi ja keskuslukituskaan ei pelaa, autona -94 318iS coupe
    kaikki alkoi pari viikkoo sitte sillä että keskuslukitus oli yks aamu pois pelistä ja sitten seuraavaks Ikkunat ei jostain syystä suostu toimimaan nappia painaessa. Pari viikkoo sitte vielä toimi sillointällöin mutta nyt ei sitten ollenkaan. Sulakkeet on ehjät ja ikkunat kyllä laskee ja nousee sen sentin verran tai jotai ovea avaessa, että en tiedä voiko olla mitenkään moottorissa vikaa jos kumpikaan ikkuna ei napista toimi? Jos jollain on jotain ehdotuksia tai jopa ollut samanlaista vikaa niin apuja
    Sen verran viellä että keskuslukitus on ainoastaan kääntämällä avainta, eikä toimi myöskään apparin ovesta eikä kontista :think
  • Raipe72
    • 101
    • Noormarkku
    Vilkaiseppas konehuoneen sulakerasiaan. K-lukon palanut sulake aiheuttaa juuri tuon toimimattomuuden kaikista avaimenrei'istä.
    _____________________
    E61 530xd -08, E87 116i, E24 635CSi
    Ex List: E61 530DAT -05, E39 530DAT -02, E39 530DAT -99, E46 318i Touring, E36 325tdA, E39 523i, E34 525ix, E28 520i, E36 325i, E30 318iS, E30 320i, E21 316, E107 700LS Luxus, VW 1300 -70, R35
    • Nipezar
      • Apr 2010
      • 8
      Tänää toimi lasit napista painaen ihan normaalisti mutta hetikun sammutti auton ja kokeili seuraavan kerra uudestaa ni ei sitte toiminutkaan. sama toistui vielä pari kertaa että joka toinen kerta toimi.
      Sulakkeet on ehjät että jos kyseessä on maavika ni mistä sitä kannattais lähtee ettii?
      • Nipezar
        • Apr 2010
        • 8
        En tiiä liittyykö mutta pidin autoa joku 15min tyhjäkäynnil ennen kuin ekan kerran lähin ajamaa ja huomasin että ikkunat toimii, keskuslukitus tosin ei toiminut missään vaiheessa.
        • powder
          • Jan 2010
          • 105
          Jos laturissa on häikkää niin alkaa pikkuhiljaa napsimaan sähkölaitteita pois pelistä. Ja jos vartin käyttäminen auttaa niin ääni laturille. Eikös noilla R4:ssa ollut joku paska ranskalainen laturi vakiona? Eli vaikkei vikaa välttämättä sielä olisikaan niin kannattaa vaihtaa ihan muutenkin ennemmin kuin hiiliä lähtee uusimaan.
          Nyt:
          MB Sprinter 313cdi vm04, 750tkm
          E38 740dA vm99, ikuisuusrojekti Virosta
          E38 725tdsA vm96, käyttis
          E36 316i vm98, latolöytö
          HD Spora 883/1200 vm91
          EX:
          E39 525tdsA
          E36 320
          MB w210 220d
          MB w210 270cdi
          MB w201 Avatgarde azzurro
          MB w124 300d
          +paljon muuta romumetallia ruotsista, ameriikasta, saksasta ja jaappanista
          • Nipezar
            • Apr 2010
            • 8
            ei varmaan oo laturista kii jos eilen just sopivasti ku oli +20 lämmintä ni toimi ikkunat, tosin huomasin sen että kun jätän ikkunat alas ja auton parkkii ni toimii seuraavallakin kerralla kun lähtee johonkin. mutta jos ikkunat(edes toisen) laittaa kii ku sammuttaa auton ni sit ei toimikkaa ens kerral, mikähän tän vois aiheuttaa? missä vois olla maavika?
            • Nipezar
              • Apr 2010
              • 8
              Tällä hetkellä auto seisoo ikkunat puolessa välissä eivätkä suostu menemään ylös, toivotaan ettei rupee sataa.
                • 10247
                Eihän vaan ovien tai takaluukun johtosarjojen läpivienneissä ole sanomista?
                • hoocee325
                  • 153
                  noihin laseihin sen verran että siä ratin alla on sellanen rele (muistaakseni sininen) josta ajan saatossa yksi tinaus murtuu jonka takia lasit lakkaavat toimimasta.. vähän näyttää kolvia siihen niin homma hoidossa.. ei tartte edes tinaa.. näin ainakin sedanissa.. tiedä sitte coupesta..
                  • Nipezar
                    • Apr 2010
                    • 8
                    Tota, korjatkaa jos oon väärässä mut eikös jos sieltä on yks tinaus murtunu ni eihä ikkunoitten pitäis ollenkaan toimia..? siis ku mulla toimii aina silloin tällöin että oiskos se sitte iha vaa kosketushäiriö jossai?
                    ja Läpiviennit on ok joka ovessa
                    • hoocee325
                      • 153
                      joo se pitää aluks sitä että toimii sillointällöin ja sitte lakkaa vallan toimimasta..
                      näin ainakin itselläni..
                      • Nipezar
                        • Apr 2010
                        • 8
                        Relee näytti olevan kunnossa, ostin varmuuden vuoks viel uuden ja laitoin paikallee eikä vieläkää mitään tapahdu.. mikähän siinä nyt sit vois olla??
                        • asuvanto
                          • 17
                          ZVM-modul
                          Eli keskuslukon ja s.ikkunoiden ohjainboksia kannattanee katselle.
                          Löytynee apukuskin jalkatilan oikealta puolelta ABS-boksin vierestä.:think
                          Helpointa tietysti jos saa lainattua joltain toimivaa ja sillä testattua.
                          Irtiottaminen ja kiinnilaitto kuitenkin vartin homma.
                          E36 325 -91
