e36 teho ongelma
  • karpaasi
    • Mar 2009
    • 67
    • rovaniemi
    e36 teho ongelma
    eli tehot ovat hukassa,veto on kykimis luontoista... samalla kun auto nykii,niin kulutus mitari heijaa 15-10 litran väliä... auto on käyety vikadoodin lukiassa ja ongelmaa ei löytynyt sen perusteella. auto on 91-wm 325 e36
    jos jolain ois tietoa viasta,tai jotain sinne päin,oisi kiva tietää mistä vikaa ruveta etsimään,vielä maininta et päästöt ovat päin vittua,autoon uusittu tulpat ja lamda anturi,mut asioilla ei ollut merkitystä koko hommaan....
  • JJT
    • 6694
    Oisko perinteinen imuvuoto, hakua käyttämällä löytyy n. 1000 0000 sivua aiheesta.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • karpaasi
      • Mar 2009
      • 67
      • rovaniemi
      en epäile kyseistä,sillä käytiin läpi kaikki letkut,ja imusarjaan uuditiiviste,mut vika ei kadontu... auto alkoi sen jäleen vaan pitää tyhjäkäyntiä 1500 kieroksessa.
      • Pretoriaani
        • Feb 2009
        • 3842
        • Hyvinkää, Finland
        Ilmamassamittari rikki? :think
        I don't lose sleep over the opinion of sheep.
        • karpaasi
          • Mar 2009
          • 67
          • rovaniemi
          no vikakoodin lukiassa ei näkynyt siitä mitään,ja vaikka eri ilmamassamitaria on kokeiltu jo ja sekin tuloksetta.. mut toi vehje vaan kumitteleen edelleen...
          • karpaasi
            • Mar 2009
            • 67
            • rovaniemi
            tuli huomattua et vesisade kelillä auto pelaa kun unelma tehot talolella ja päästöt ovan normaalit,mut heti kuivalla kelillä ongelmat alkavat taas... mikä voisi olla ongelma,sanokaa te viisaammat...
            • karpaasi
              • Mar 2009
              • 67
              • rovaniemi
              uppia topickille,eli autoon uusittu muumoassa ilmamassa mitari,imu puoletlle letkut,haitarikumi,lambda noin 1 viikoa sit,mutta ongelma paheni, auto pääse enään pihasta liikelle,tohot ovat hukassa,tyhjä käynillä jaksaa mennä,mutta kun kieroksialisää,auto hyytyy ja sammuun(hirveä pensan löyhkä)... imuvotoja ei ole,ne on tarkistettu... elikkä mikä helvetti tohon nyt tuli...
              • Ämmyskä
                • Apr 2010
                • 191
                • fin
                Puolat kunnossa?
                • karpaasi
                  • Mar 2009
                  • 67
                  • rovaniemi
                  no kyllä ne pitäis,uusittu viime keväänä,en usko että ne näin akkiä oisivat rikkoutuneet....
                  • insp
                    • Sep 2002
                    • 826
                    • Iittala
                    Oletko tarkistanut bensanpaineet? Olisiko liian kovat tai pienet paineet tällähetkellä?
                    Entäs onko ns. pyörimisanturi ehjä, joka sijaitsee koneen etupuolella, josta ecu saa tiedon että kone pyörii?
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Tällöinhän sen ei pitäisi edes käynnistyä :think
                      • karpaasi
                        • Mar 2009
                        • 67
                        • rovaniemi
                        ongelma selvis auton motorin ohjaus boxi oli hajonnut,vara osa autosta napasin boxin ja ongelma hävis... ja boxin vaihto auttoi sen verran että nykiminen on nyt mutunut siten että saataan tehä sen 2-3 päivässä mut korjautuun kun samutaan auton,ja käynistään uudeleen... mikä kyseisen vian aiheutaan? pensa suodatin on vaihedttu,kun joku mainitti et satais autaan asiaan,mutta sillä ei juuri ollut merkitystä...
