S50B30 jakoketjun kiristimen vaihto HOW-TO?
  • swox
    • Apr 2005
    • 707
    • Kokkola
    Searchilla ei löytyny mitään ihan selvää joten kyselläänpä nytten näin.
    Eli koneena S50B30 ja jakopään ketjunkiristimen vaihto edessä. Joku ilmeisesti vaihtaa vain jousen mutta nyt kyseessä koko paketti. hintaa tällä oli noin 100€.
    Yksinkertaisuudessahan homma menee niin että vanha pois ja uudet osat tilalle mutta joitakin asiaa helpottavia vinkkejä tässä ollaan vailla.
    Ja sitten se tärkein juttu mistä jotku ovat varoittaneet niin kiristimen ilmaus??
    Onko tämä varottelu ollu ihan täyttä schaibaa, vai miten se tehdään??
    Myös kaikki muut vinkit ovat erittäin tervetulleita!
    Bmw E46 325ti, VW Passat Highline -12
    Ex: E46 320i -04, E34 520i -95, E39 525i -02, 2x E39 523i M-Sport -00 E39 523ia -98, E36 323ti -98, E34 518i -95, 3x E36 325i, E30 318is -90, E34 525i -92, Audi UrS4, E30 325i Sedan, E36 318ti, MB w212 220cdi amg-look -11, Toyota Corolla T-Sport -03, Mini Cooper -04, Volvo S60 2.4T AWD, RS Octavia,
    E39 530iaT -01, E46 320i M-Sport II -03, E36 M3 -93
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    : orava: connection
    -Kokkola connection-
  • jannmann
    • 5856
    • Joccis City
    Jos ostit viisaasti sen 081 loppuisen kiristimen, niin ei muutakun paikoilleen ja kone käymään tyhjäkäyntiä. Pitäisi rallatuksen loppua melko pian. Mitään erillistä ilmausta ei tolla 081 kiristimellä tarvitse tehdä.
    Aprilia RSV4
    • swox
      • Apr 2005
      • 707
      • Kokkola
      marmoritiskillä tuli puhe 3.0 ja 3.2 kiristimestä niin molemmissa oli sama varaosanumero. pitääpäs tarkistaa tuo varaosanumero...
      : orava: connection
      • *makke*
        • 881
        • Klaukkala
        Espoon lakkoselta kysyttynä toi -81 kiristin oli ainakin n.130e
        • mtv67
          • Apr 2008
          • 364
          • Kokkola
          tingittynä/ostettuna hinta oli 100e.Samasta paikasta.
          e36 m3 coupe -97 smg individual-SOLD-
          e60 535d -05 "AC SCHNITZER"
          • *makke*
            • 881
            • Klaukkala
            Tämä tieto n. viikon takaa, 125e tais olla viimenen hinta, Ei kuulemma pysty myymään hirveästi halvemmalla
            • swox
              • Apr 2005
              • 707
              • Kokkola
              oli puhetta -081 loppuisesta kiristimestä... mistä nämä numerot katsotaan??
              itsellä siis osat 12-19 tästä kuvasta http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._timing_chain/ ja eipä missään lue 081 lopussa. kaikki nämä osathan piti tilata erikseen ettei ainakaan mitään 081 loppuista pakettia ainakaan pitäisi löytyä.
              ja hintaa tällä paketilla oli tasan 99€
              : orava: connection
              • jannmann
                • 5856
                • Joccis City
                Ei näy 081 osanumeroa kun tilasit sen vanhemman mallin kiristimen...
                Uudempi löytyy 3,2l mallista. Ja lisäksi kun tilaa ton 081 loppusen, ei mitään muuta tarvitse tilata. Sillä numerolla tulee täydellinen kiristin.
                Aprilia RSV4
                • swox
                  • Apr 2005
                  • 707
                  • Kokkola
                  juu vanhempi mallihan se mulle tuli... noh osaako jannmann sanoa pitääkö tälläinen kiristin ilmata vai ilmaantuuko itsestään??
                  : orava: connection
                  • escortmk2
                    • 359
                    • halikko
                    Tarviiko tuota ketjunkiristintä ilmata? ku mulla samantapainen s38b36 ja ostin myös tyhmänä ton vanhan mallisen...
                    BMW 740IA 1993
                    BMW 530D E61
                    • pete-91
                      • Apr 2011
                      • 38
                      • Keski-Suomi
                      Herätetään keskustelu eloon, itse tilasin juuri tuon 081 loppuisen kiristäjän ja ajattelin kysyä viellä ennen kun osa saapuu että oliko niin että tuo uudempi 081 loppuinen ei tarvitse "isoa" jousta joka löytyy vanhemmasta mallista ?
                      Auto 1995 mallin 3.0l bmw m3 cabrio johon tilasin tuon uudemman kiristäjän 081.
                      eli hommassa ei mitään erikoista? entinen pois ja uusi tilalle?
                      • JJT
                        • 6694
                        Joo entinen pois ja uusi tilalle.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • pete-91
                          • Apr 2011
                          • 38
                          • Keski-Suomi
                          Okei kiitoksia viellä,täytyypi vahvistaa tilaus kun tuli kyselyä että haluanko varmasti tilata 081 loppuisen kun ei kuulemma täsmää runkonumeroon osa. mutta luotan että se sinne sopii,sitä mieltähän kaikki näyttää olevan että se 3.2 kiristäjä kannattaa laittaa tuohon 3.0.
                          http://www.turnermotorsport.com/p-23...m3-e34-m5.aspx
                          Tuosta linkistä ainekin selviää että 3.2 kiristäjä on hyvä parannus 3.0 koneelle, jos jotakin viellä arveluttaa.
                          • bigblock
                            • 160
                            • iisalmi
                            Olikos se niin että tuo 081 loppunen toimi myös s38b36 mosassa?
                            • M3G3
                              • Jan 2015
                              • 4
                              Joku vihjaili joskus että kannattaisi laittaa jopa m52 koneeseen tuo s50 kiristin, pitääkö paikkaansa että kannattaa ja käykö edes tuohon m52 mottiin?🤔
