e36 m3 3.0 ei käynnisty
  • masitaly
    • 408
    • Kiu
    Elikkä, auto seiso talven, laitoin akun paikalleen ja käynnistin sen.. Ajoin n.40 metriä siirtäen sen hallista pois, käytin sitä n.15min ja tuolloin se toimi normaalisti. No ämmä seiso siinä n.2 tuntii ja sen jälkeen käynnistys.. Lähti käyntiin mutta kävi vajailla ja savutti niin perkeleesti. Sitten sammutin sen ja kokeilin uudestaan käynnistää, niin starttaa mut ei lähe käyntiin. Bensat on vaihettu, bensansuodin vaihdettu, tulpat katottu, releen napoja suihkuteltu, bensapumppuu silmäilty/puhistettu suodinmatto, akunkenkä ollu sen pikkuresetoinnin ajan irti (n.1h).. Lähtee välillä käyntii, mutta vajailla pyörii ja välillä ei lähe ollenkaan.
    Vikatietoja ei ole mittailtu, kun lähimpään sen omistamaan firmaan matkaa 60km.
    Miten on, vaikuttaako kampiakselin asentotunnistin noin ja voisko olla et usseempi puola tai tulppa ois pamahtanu kerralla...? Bensa kyllä haisee voimaakkaasti startattaessa, et epäilen b.pumppuu, et ois rikki. No voihan sekin olla tietysti sökö..?
    Ihmetyttää vaan kun alussa kuitenkin pelas ja sitten leipo tuommoseks kun sammutin!!!
    Apuja kaivattas kipeesti muutenkin kuin, "käytä se pistokkeessa"????
    • 10243
    Jos ei ole tietoa tulppien kunnosta ja ajomäärastä,niin laittaisin ne vaihtoon.Samalla tarkastaa onko öljyä pääsyt kovettuneesta venakopasta valumaan tulpanreikiin.Laita sitten Boschilaiset,jos vaihdat tulpat.
    Ja tuohon viimeiseen:Lukekaa vikakoodit.Eli laita paikkakunta näkyviin,niin joku foorumilainen voi ehkä käydä pelipaikoilla ne lukaisemassa.
    • masitaly
      • 408
      • Kiu
      Tulpilla on ajettu n.2.5tkm, viimekesänä vaihdetut ja ne on boschilaiset.
      Auto on Kitteelä..
      • nappe74
        • Jun 2005
        • 2851
        • South Carelia
        Jatketaas tätä ketjua...
        Kaverin auto E36 M3 -94 on potilas ja oireet:
        Auto käynnistyy kylmänä normaalisti, kuumana normaalisti MUTTA kun kone on hetken jäähtynyt normi käyntilämpötilasta niin auto ei käynnisty enää vasta kuin kolmannella starttauksella !!
        Vikakoodit luettiin äsken CS:llä sekä INPA:lla mutta CS löysi vain AIRBAG-purkin ja ZKE-purkin, INPA veti juntturiin kesken vikakoodin luvun...
        Löytyiskö kokemusta/ehdotuksia/faktaa missä voisi olla vika???
        G30 530e xDrive A M-Sport -20
        ex-Bimmerit:
        F10 525dA xDrive M-Sport -13
        E21 316 -80
        E91 330xdA M-Sport -06
        E53 X5 3.0iA Sport -04
        E91 335xiA M-Sport -08
        E60 530iA M-Sport -06
        E36 320i Cabriolet M-Sport -96
        E91 320d -06
        E39 530iAT M-Sport -01
        E36 328iA -96
        E39 528iA -96
        E36 325i -92
        • JJT
          • 6694
          Vuotaisko suuttimet?:think
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
