e36 akku purkaantuu
  • adz
    • Mar 2010
    • 2
    e36 akku purkaantuu
    Elikkäs tosiaan kysessä on e36 316i -94 coupe. Mittailin akusta paljon syö virtaa vaikkei avainta edes virtalukos niin näyttää 4A. Kun menee kabiinii sisää nii kuuluu jotain releen hakkausta tms. semmoista roksottavaa ääntä mittaristosta. Toinen ääni kuuluu apparin hanskalokeron takaanta aivan kuin joku kaiutin surisis. Joitain mittariston sulakkeita tuli revittyy irti, mutta ei auttanut, sit juolahti mielee et mitäs airbag valo tykkää asiasta ja keskeytin sen homman siihen. Pitääkö tollasen jälkee käydä kuittaamas vikakoodi.
    Mankan johdot tutkin päällisin päin, ei ainakaa näyttäny olevan mikää mais tai oikkaris.
    Jos jollain ois jotain kokemusta tai tietoa kyseisistä ongelmista, niin tietoa vaan jakoon jos niistä jotain apua sais ja tietäisi vähän mistä ensimmäisenä lähtee ratkoo vikaa.
  • nahkis
    • May 2009
    • 217
    • Helsinki (Kontula)
    E36 320i
    Mulla raksuttelee keskus lukon joku rele. Epäilisin että mennyt omasta autosta oven tunnistin rikki ku joutuu välillä paiskasee oven että saa lukkoon
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Se sähkönkulutus yleensä helpottaa kun auto menee lepotilaan 15min. jälkeen.
      • Fokke
        • 50
        Mul oli e34 kans virrankulus ongelmaa hetken aikaa. Ootko varma ettei takaluukkuun jaa valo palamaan kun lyöt luukun kiinni Mulla oli näin
        Money can't buy happiness. But with money, you can buy marshmallows, which is kind of the same thing!
        Käyttis: Lexus is200
        Prokkis: e32 750iL
        • jonilaht
          • 454
          Mulla oli autossa asennettu soitin väärin ja vahvistimelle (se alkup.) meni jatkuva virta.
          Akku oli vähän väliä tyhjä ennenkuin tuon paikallistin.
