e36 316 M40 -92 Päästöt/käynti
  • Fokke
    • 50
    Tuliko sieltä pajalta lisätietoa tyhjäkäynti/päästöongelmiin?[/QUOTE]
    Sen verran että leima on Tukkisin sen höyryjen kierrätyksen siltä varalta että ei mene lisää hc:tä kasvattavaa tavaraa koneseen. Mittari autoon kiinni ja arvot edelleen päin mäntyä hc oli jotain 400 luokkaa aikansa ukko sitä lämmitteli ja kierrätteli mutta arvot tuli aina tyhjäkäynnillä takaisin ylös, sitten sanoin että ruuvataan ilmamäärämittaria. 3 napsun jälkeen laihemmalle --> AVOT!
    Tyhjäkäynnillä lambda arvo oli 1.180 tjs että laihalla mutta tyhjäkäynnillä lambdalla ei ole väliä ''huh'' hc n.70ppm (max 100)
    Kierroksilla lambda 1.00 hc n. 60ppm (max 100) ja kierroksilla lambdan heittohan saa olla max 0.03
    Tyhjäkäynti moottorin johto oli irti koska muuten ei käy tyhjää ollenkaan, kokeilin mitä tekee arvoille jos johdon laittaa kiinni ja antaa läpästä pikkasen jenkaa että pysyy käynnissä. Ei ollut mitään vaikutusta
    Suosittelen lämpimästi viemään auton mitattavaksi pajalle ennen kuin ajat konttorille jos epäilet yhtään autosi päästöjä, tämä kyseinen autoasi korjaamo veloitti n. 20e eli saman joudut pulittamaan kuitenkin siitä konttorin päästömittauksesta JA auto oli sisällä kuitenkin jonkun 20min ja ilmamäärämittarikin avattiin.
    Ja katalysaattori sieltä on paskana kuuluu helinää helvetisti kun sitä heiluttaa mut jos sillä menis nyt vielä ''vähän'' ja VIELÄ kun saan sen lisäilmaluistin ja imuputken niin autohan on kuin uusi Tämä on taakka pois harteiltani ja kiitän avuista
    Money can't buy happiness. But with money, you can buy marshmallows, which is kind of the same thing!
    Käyttis: Lexus is200
    Prokkis: e32 750iL
