e36 325 jarrupalojen merkkivalo palaa
  • Ville86
    • Mar 2008
    • 397
    • Lapua
    pitääkö tuo valo käydä kuittaamas johdon pääs vai saako sen jotenki sammumaan?ku ennen on sammunu muistaakseni aina palojen vaihdolla.palat on kaikki uudet ja anturinjohdot on kokeiltu laittaa yhteen ja erikseen että sielä ei ainakaa pitäisi olla vika ja akun kengänki otin hetkeksi irti jos se auttaas mutta mikään ei auta joten kertokaas joku mihinä on vika :think
    -LapuaConnection-
    E30 320 cabriolet -91
    E46 320d touring -05
    E36 316 sedan -92
    E36 325 cabriolet -94
    E39 520 touring -98
    E39 528 sedan -97
    E36 325 coupe -94
  • Ozzy #69#
    • Nov 2006
    • 1675
    Uusi anturinjohto vanhan tilalle.
    edit: sulla taitaakin olla jo uudet anturit?
    G20 330e M-Sport sunset orange
    • Ville86
      • Mar 2008
      • 397
      • Lapua
      ei oo uusia anturia mutta ku kokeilin laittaa johdot yhteen ja erikseen nii sama asiahan se pitäis olla...vai?
      edit:vika selevis.oli takaa anturin johto poikki suojakuoren alta
      -LapuaConnection-
      E36 316 sedan -92
      E39 520 touring -98
      E39 528 sedan -97
      E36 325 coupe -94
