e36 Hankaava ääni
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    e36 Hankaava ääni
    Mikähän tuossa autossa nyt rupesi kahnaamaan tai ottamaan kiinni johonkin, risteyksistä kun ajaa läpi tai hiljentää vauhtia moottorijarrutuksella niin kuuluu sellanen ilkeä hankaaminen, ihan niinkuin flekti ottas siihen muoviinsa kiinni jos kone pääsee kallistumaan niin paljon... Mikähän muu voi aiheuttaa tollasen? Kuuluu esim myös kun ajaa liikenneympyrässä ikkuna auki, kaartaminen pahentaa ääntä.. Kovassa vauhdissa ei kuulu mitään tai sit ääni peittyy muihin ääniin.
    -Jukka
  • H4ck
    • Mar 2008
    • 659
    • Helsinki/Eesti
    Varmaan jarrupalat niin kulunut, että hankaa kiinni. Mulla oli äskettäin sama homma...voisko olla sullakin?
    Varaosat, huolto ja maalaus.
    -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      Itseasiassa takana on menossa vaihtoon palat ens viikolla, pintaa silmämääräsesti jälellä kaks milliä.
      • Pecca
        • 41
        • Lahti
        Onko väliä kumpaan suuntaan kaarrat? Onko mitään hajuja ilmeentynyt? Miten ääntelee jarrutuksissa?
        • jukkae
          • 3506
          • 70800
          Tuntuu että ei oo väliä, ei haise mikään. Tuntuu että joku pyörivä raapii johonkin kiinni, silleen hankaavasti ääntävä helikopteri ois ehkä parhaiten kuvaava yhistelmä Ja ääni kuuluu vaikka ei paina jarruakaan, moottorijarrutuksella esim tulee liikenneympyrään ja kaartaa niin ääni kuuluu todella selvästi kun on ikkunat auki.
          • BMWSaloon
            • Jan 2008
            • 281
            jarrukilpi tai kilvet ruostunu pas****... ??
            • jukkae
              • 3506
              • 70800
              Joops ääni ei hävinnyt palojen vaihdolla, jarrukilvet kunnossa ja ääni vaan kuuluu.
              Ehotuksia äänelle että mistä tulee? Vasemmalle kaartaessa kuuluu kovemmin ääni kuin oikealle päin.
              • BeniE30
                • 452
                Ei sattus sisälokari repsottamaan, joka sitten hankaa etupuörään mutkissa ?
                • jukkae
                  • 3506
                  • 70800
                  Katoin jo neki, ei ole. Ja kuuluu suoraan ajaessakin kun hidastaa esim liikennevaloihin.
                  • Mosse535i
                    • 72
                    • Ähtäri
                    No ei kilven ja levyn väliin ole päässyt kivi joka on jäänyt jumittamaan. Itselläni ole myös kilpi hieman vääntynyt ja pääsi yhdestä kohdasta hankaamaan.
                    • jukkae
                      • 3506
                      • 70800
                      Just oli tänään tosiaan renkaat pois palojen vaihdon yhteydessä ja kilvet olivat ehjät ja kiviä ei näkynyt... Eilen ajellessa ääni häipyi noin 5km ajaksi mutta sitten palasi taas.. :think
