e36 Ongelma ajotietokoneessa
  • SebastianJ
    • May 2010
    • 10
    Eli mulla on e36 325 -92
    Ja semmosta ongelmaa on että ajotietokone reistailee. se toimi vielä eilen puolen päivän aikaan hyvin. keks.kulutus oli n.10l jossain vaiheessa kulutus lähti nousuun enkä saanu lasketuksi sitä(nousi n.11,5) no ajattelin etten tollasta lukua jaksa katella ja nollasin sen (set/res) no nollauksen jälkeen mittari näytti: --.-
    eikä noussut mihinkään suuntaan. no päätin nollata myös toisen mittarin ja keskinopeuden, jonka jälkeen mikään niistä ei toiminut.
    no nollasin koko järjestelmän, jonka jälkeen kulutus muuttui jossain vaiheessa 39,5 ja keskinopeus 299. nollasin taas ja pitkän aikaa oli hiljasta, kunnes taas tuli samat lukemat. haluisin tämän korjatuksi, koska ennen ongelmaa en painanut muuta, kuin set/res??!?!?
    sen jälkeen käytin myös koodia 20 eli keskikulutuksen joku kerroin. ruutuun tuli KVBR 1000. mitähän se meinaa????
    Kiitos avusta jo etukäteen!!
  • SebastianJ
    • May 2010
    • 10
    Kukaan, nyt tarvis oikeasti apua??
    • Tomi T
      • Apr 2003
      • 3871
      • Nokia
      Taisit vastata jo itsellesi. (eli muutat sitä lukua, se on se kerroin)
      ex. 57*BMW
      • Muurahainen
        • 9195
        Veikkaan että nopeustieto ei nyt kulje ihan perille asti.
        • SebastianJ
          • May 2010
          • 10
          jeb
          Niin taisin, mut mistä mä sen voisin tietää et mikä se kerroin on? melko hakuammuntaa. eli jos laitan sen numeron väärin niin kulutus näyttää vituilleen..? ok.
          joo taidan huomenna tarkistaa anturin, et kattoo sit toimiiko..
          • Muurahainen
            • 9195
            Mitenkäs se luku olisi muuttunut yhtäkkiä keskenkaiken?
            Jostain kohtaa nyt se nopeustieto ei mene ajotietokoneelle.
            Toimiiko nopeusmittari OK?
            • SebastianJ
              • May 2010
              • 10
              niimpä
              sitä tosiaan ihmettelen, kun en sitä ole mennyt räpläilemään..
              ei pääse tänään kattomaan sitä anturia, säät ei salli
