e36 sähköongelmia
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    e36 sähköongelmia
    elikkä autona on e36 320i vm91
    pelkääjän puolen parkit edessä ja takana ei toimi. mittariston ja keskikonsolin kellon valot ei toimi. mittarin kilometrikennon valot kuitenkin toimii. himmennintä on räpläilty, kaikki sulakkeet ok, takavaloista ei mikään palanut, etuvaloista ei mikään palanut, etu ja takavalojen liittimet otettu irti ja laitettu takaisin - ei vaikutusta, akunkenkää käytetty irti - ei vaikutusta.
    miten nämä kaikki ovat saman asian takana ja minkä? kesken ajon katosi mittariston valot ja huomasin myöhemmin, että on myös etu ja takaparkitkin hävinneet. toisella puolella toimii moitteettomasti.
    sisävalot toimii ja molemmat ajovalot, lyhyet ja pitkät.
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    ja ilmeisesti polttimot ovat ehjiä :think
    • Juuså
      • Oct 2009
      • 207
      Kannattaa kattoa takakontinluukkuun menevä johtonippu, itselläni oli murtunut osa niistä johdoista ja näin ollen pääsivät vetämään maihin, jolloin autossa ei toiminut apukuskin puolella parkkivalot ollenkaan, myöskään mittariston valot eivät toimineet. Liitin katkenneet johdot takaisin yhteen ja vaihdoin kärähtäneet sulakkeet uusiin, niin valot rupesivat taas toimimaan niinkuin ennenkin. Hieman aiheutti itselläki hämmennystä kun samaan aikaan niin monesta paikasta valot lakkasivat palamasta.
      G31 540d xDrive -18
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        polttimot ehjiä joo. täytyy huomenna kattella johtoja. sulakkeita ei palanut.
        • julli75
          • Jul 2008
          • 302
          • lpr
          jos on jälki asennettu mankka niin tarkista johtojen kytkennät sekä sulakkeet.
          • esa`pentula
            • Dec 2009
            • 1390
            noniin, homma ratkes. vika oli keskikonsolin tuhkakuppien valojen johdoissa. johdot makailivat siellä yksikseen ja ilmeisesti otti johonkin maihin tai jotain muuta häikkää.
