Ongelmia lämpöjen kanssa (e36 325)
  • Iikoo
    • 228
    Jo pidemmän aikaa on autoni lämpömittari kettuillu päin näköä, eli lämpömittari toimii melkosen satunnaisesti, välillä näyttää ihan ok keskellä, ja välillä tiputtaa sitten yhtäkkiä siihen sinisen rajalle.
    Ajattelin pitkään että mittaristo se vaan sekoilee kun auto muuten pelittää ihan täysin, ja kone käy ja kukkuu kuin uusi, mutta nyt ilmojen viilennyttyä oon pannu merkille että kun mittari näyttää kylmää niin sisälle on myös vaikeempaa saada lämpöä. Kun vääntää lämmöt puoliautomaattisesta ilmastoinnista tappiin niin alkaa kyllä lämpöä tulemaan, mutta kuumaa ei autosta tunnu saavan tekemälläkään. Sillon kun lämmöt on normaalisti keskellä niin lämpöä kyllä tuntuis tulevan pienen kylän tarpeisiin
    Eli ilmeisesti ongelma ei olekkaan vaan temppuileva mittaristo, vaan jotain muutakin, joku lämpöanturi vika kenties tms? Eli eli, vinkkejä otetaan avosylin vastaan mikähän kumma tuo vika mahtaisi olla. Samoin korjausehdotukset on enemmän kuin tervetulleita, itsellä kun ei mitään korjausopasta vielä ole, niin esim konehuoneen tarkempi tuntemus melko hakusessa :|. Ainiin, :juo ei ole sit ratkasu, tarvii saada lämmin jotenkin muutenkin
    Perhekuljetin VW Passat Variant 2.5TDI 4MOTION
    Ex:E36 325i Coupe
    Ex:Talvilintta VW Jetta
  • Woke
    • 170
    • Kemi
    Todennäköisesti vika on termostaatissa...
    BMW E60 520da -2008
    • Sami
      • 1332
      Joo termostaatti vialta kuullostaa, mutta oletko kattonut että koneessa tarpeeksi vettä...Muistuu mieleen yksi hurja tapaus jossa sisälle ei tullut vaan sen takia lämmintä kun paisuntasäiliö oli tyhjillään..Koneen lämmöt olivat normaalissa joka ajotilanteessa niin kukaan ei ikinä ollut vaivautunut katsomaan jähdyttimeen..
      Luulisin kuitenkin että olet korkin alle katsonut ja kaikki siellä OK...Seuraavaksi katsele syyläri tarkkaan läpi onko vuotoja missään...syyläri voi vuotaa saumoista vanhuuttaan...tällöin saattaa lämpö "karata" harakoille kun vetää ilmakuplaa ja vesi ei kierrä kunnolla...yleensä kuitenkin moottorin lämmöt pysyy kurissa ja muutosta normaaliin ei huomaa jos vesipumppu kunnossa..
      Jos nämäkin asiat kunnossa niin syyttävä sormi siirtyy vesiventtiileihin jotka sijaitsee jarrutehostimen vieressä...Ne voi myös jumia vanhuuttaan...
      Sitten auton sisätilassa lämpötilan säätimien vieressä on pieni pyöreä ritilä josta ilmastoinnin termostaatti kierrättää ilmaa pienen pumpun avulla, puhdista se...voi olla ja onkin varmasti täynnä pölyä ja tällöin ei tunnista sisätilan lämpötilaa ja työntää kylmää ilmaa....
      • Iikoo
        • 228
        Kiitoksia vastauksista. Termostaattia epäilen itsekkin, nestettä ainakin on riittävästi ja samoin toi sisälämpötila anturi on puhdistettu hyvän aikaa sitten...
        Mistäs päin konehuonetta tuo termostaatti löytyy, jotta sitä vois alkaa ronkkimaan?
        Ex:E36 325i Coupe
        • dantte
          • Mar 2003
          • 1532
          Termari on koneen etuosassa. Kuvassa näkyvä numero 4 on termarin kotelo, mihin tulee ne vesiletkut syylarista. Eli se irti ja termari veks. Muista sit laittaa uusi termari paikoilleen oikein päin. :wink:
          Nii ja uusi termarinkotelon tiivistekin.
          • jani73
            • 4356
            Ota sitten tieltä se "tuulitunneli" pois ja tuuletin viskosta-4 pikku pulttia.
