E36 omituinen sähkövika
  • J.T
    • 29
    auto on vm 10/92 320coupe
    poltti sulakketta f33, kunnes aloin tutkia asiaa ja löysin kärvähtäneet johdot kattovalosta. Poistin kattovalon liittimineen ja nyt ei polta sulakketta.
    Mutta nyt ei toimi s-ikkunat eikä kattoluukku, kuin vain jos jompikumpi ovi on auki !!! aika hämärää..
    Vaihdoin sen ratin alapuolisen sinisen releen uuteen (61.35-8 353 090)
    ei apuja..
    Siinä vieressä on violetti rele (61361388911)Multi Purpose Relay 5-Prong mikäköhän sen tarkoitus mahtaa olla ? :think
    kävin paikallisessa autosähköliikkeessä kyselemässä mahdollista vikaa, niin siellä vain päiviteltiin ja kerrottiin tuntihinnaksi 60jeppee ilman takuuta vian löytämiseen..
    Mikäköhän vialla ? kokemuksia ?
  • JaHu85
    • Dec 2005
    • 606
    • vaasa
    takaluukussa oleva johto nippu voi aiheuttaa erilaisia sähkövikoja.. eli takaluukun vasemmassa yläkulmassa näkyy nippu johtoja, jos näkyy poikki olevia johtoja niin korjaa ne..
    E30 318i M43 -88
    • Joueri
      • Nov 2006
      • 103
      • Ulvila
      ja kannattaa se kattovalokin korjata,jos kerta sen poiston jälkeen viat tuli
      E36 320 --> E39 540 --> E46 320d --> E38 750 --> E39 530d --> E38 740
      • J.T
        • 29
        takahutlarin johdot on kunnossa.
        kattovalokin taas pelittää, mutta tuo ikävä sähkövika jäi ettei ikkunat aukea oven ollessa kiinni..
        Rele vikako ?
        • esa`pentula
          • Dec 2009
          • 1390
          kato tuhkakuppien valojen johdot, etteivät ota maihin tai muuta häiriötä.
          • J.T
            • 29
            Vika korjattu !
            Voi Jeesus että ihminen on HÖLMÖ !
            Otin tuon korjausoppaan sähkökaaviot auki ja yllätys yllätys yksi sulake f43 oli palanut..
            Mites toi nyt oli voinut jäädä huomaamatta.. saman sulakkeen takana meikkipeilin valot ! hmm eipä ole tullut meikattua ettei ole huomannut
            joo.. nyt olis ylimmääräinen rele myytävänä..
            eli tuo f43:n vaikutus ikkunoitten toimintaan yllätti !
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Mä olenkin ollut vähän epäileväinen sen meikkaamisen suhteen :think
              ...miesten nimittäin.
